Grundig VCR VS 720 VPT
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig VS 720 VPT
BID = 14924
hartmut8
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 720 VPT
Hallo Bastelkollegen,
Mein Video geht eigentlich für sein Alter ganz gut, jedoch mit einem Fehler. Das Laufwerk lässt sich manchmal nicht einschalten (über alle Tasten). Dann zieht zwar das Relais am Laufwerk an jedoch wir der Motor nicht aktiviert. Der Fehler lässt sich schwer eingrenzen, da es manchmal geht und sehr oft eben nicht und sich keine Gesetzmäßigkeit ableiten lässt.
Als Fehlercode kommt 24. Ich habe die Ladeelkos für die die Netzteilspannung des Prozessor der das Laufwerk steuert schon getauscht, aber der Fehler blieb.
Ich komme nicht weiter. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Hartmut
BID = 15236
K.m.
Hast du den Mode -Selsct -Switch schon gewechselt??
K.m.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517303   Heute : 11280    Gestern : 22653    Online : 696        25.11.2026    8:28
