Farb TV Nordmende Spectra 72
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Farb TV Nordmende Spectra 72
BID = 200175
NorbertNiewerth
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Farb TV
Gerätetyp : Nordmende Spectra 72
Chassis : ICC7
Hallo Fachmänner,
ich habe da ein Problem mit meinem Fernseher:
Gerät hat den Dienst mit einem Knall beendet. Bei der Fehlersuche stellte sich der H.-Endstufentransistor als defekt heraus. Dieser wurde dann von mir getauscht (2SD1546). Ebenfalls habe ich den BoosterC getauscht (CL48 12nF/1600V). Beim Einschalten schwingt die Zeilenendstufe, Keine Hochspannung dann ein Knall -> Danach schwingt die Zeilenendstufe aber keine Hochspannung -> Nach kurzer Zeit fängt RL43 (18k) an zu rauchen -> Fehlersuche in diesem Bereich ergab einen geplatzten Kondensator (CL44 µ33/250V). Der Kondensator liegt in dem Ansteuerungskreis der O/W Endstufe (TDA4950). Nach dem Tauschen des Kondensators und Durchmessen aller Dioden in dem Kreis wieder eingeschaltet. Die Endstufe schwingt an, es wird auch Hochspannung aufgebaut und der H.-Endstufentransistor stibt nach 1-2 Sekunden.
Kann mir da einer einen Tip geben, was kaputt sein kann? Eventuell Zeilentrafo? Allerdings wird sich der Tausch bei dem Alter des Gerätes (ca. 14 Jahre) nicht mehr lohnen.
Als Auslöser für den Defekt habe ich den CL44 in Verdacht. Dieser ist wahrscheinlich durchgeschlage und hat noch weitere Bauteile mitgerissen.
Danke für jeden Tip.
Norbert
BID = 200180
Schotte
Ja ich würde Hochspanungstrafo tauschen
BID = 200487
NorbertNiewerth
Das denke ich auch, lohnt aber für das Gerät nicht mehr. Da in dem Kreis, wo es "geraucht" hat auch die OW Endstufe liegt, ist die wahrscheinlich auch hin. Dann noch mal HOT tauschen ... Das lassen wir lieber. Das Gerät war vom Bild eh nicht mehr der Hit ...
Danke für die Hilfe,
Norbert
BID = 200490
Schotte
Wenn Bild nicht mehr so gut ist hast du Recht vil Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336404   Heute : 5972    Gestern : 12669    Online : 751        18.11.2026    10:53
