Sony TV KV- C 2941D
Serverzeit: 07 11 2026  20:38:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV- C 2941D
BID = 200149
ksimm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV- C 2941D
Ursprüngliches Problem war das übliche LED Blinken und wurde durch ersetzen der Kondensatoren C605 (220uF/35V
und C617(100uF/50V) behoben.
Danach lief das Gerät ca. 1 Monat.
Neues Problem: Während Betrieb komplett abgeschaltet.
Nach wiedereinschalten per Netzschalter Bild schwarz (ich glaube mit leichtem grauen senkrechtem Balken), dann wieder komplett aus.
Erneutes Einschalten per Netzschalter ergab:
4 x Pumpen ohne LED Blinken, dann komplett aus.
Bin natürlich für alle Ideen offen
KSimm
BID = 200171
Schotte
Hi Kontroliere Dicker Elko in Primär Netzt +Netzschalter
BID = 200181
ksimm
Das wird dann wohl dieser "handliche" 400V Klotz sein.
Melde mich wieder
KSimm
BID = 200715
Schotte
c608 + C611 + R610
BID = 201262
ksimm
C608, C611 und R610 O.K.
Mich wundert nur das der eingebaute C611 56yF/50V hat, obwohl 47yF im Schaltplan stehen (AE-1C)?
Wie waeren der 2SD1548 bzw. das TED2260 als Ursache?
KSimm
BID = 201268
Schotte
Der heist TEA2260
der 2SD1548 glaube ich nicht
Mache mal Lampen Test
BID = 207741
ksimm
Hat ne Weile gedauert, aber nu gehts weiter.
Den Q602 (2SD1548) hab ich getauscht > keine Änderung
HOT getauscht (Q804) mit BU2508AF (jetzt BU2508DF drin)ergab das die Kiste genau 1 x anging (OSD da, kein Sender getuned) und nach abschalten auf Standby neues Symptom:
Einschalten (Nezschalter) ergibt Dauerblinken der Power LED im ca. 2sec. Takt. Netzteil schwingt also an und überlegt es sich dann doch anders
+B schwankt dabei etwa von 83 bis 136V, an C804 liegen 215 V (Stecker G2).
Lampentest: Lampe leuchtet stabil bei netten 136V. Aber mir ist aufgefallen das die Kiste trotzdem im ca. 1 min Takt sehr schnell aus/an geht (Spannungsabfall nicht meßbar dabei).
BID = 207909
ksimm
Ich vergass noch das jedesmal beim anschwingen ein schmaler Streifen auf dem Bildschrim zu sehen ist (waagerecht)
KSimm
BID = 207987
Schotte
Mache mal ein Foto vom chasis du hast denn Bu wieder defekt bevor du den Einbaust alles rund um den Transitor nachlöten und auch um den Hochspanugstrafo ( ALLES ) dann nochmal testen
BID = 208167
ksimm
Ich ersetze nachher noch mal HOT durch Lampe, glaube aber nicht das Fehler im Netzteil ist.
KSimm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ksimm am 17 Jun 2005 19:26 ]
BID = 208277
Schotte
Nein dein Netzteil ist ok brauchst keine Lampe dran zuhängen
sondern nur die Ecke sehr sehr gut nachlöten
BID = 208399
ksimm
Lol, ich glaub in der Ecke hab ich schon so oft nachgelötet, das ich das Gehäuse langsam verstärken muß
Nun ja, hatte letzte Nacht (ca. 24:00) während Lampentest einen tragischen Rückschlag :
Glaube Brücke mit Meßspitze von IC 601 P 16 > C 611 - Seite >> wumm: Q602 platt, R 1603 platt, THP601?? und Sicherung sowieso.
Bevor ich wieder los schlurfe und E.Teile hole mal bitte E.Typen für folgende Bauteile die garantiert passen:
1. Q602 (2SD1548) = BU508?
2. THP601 = irgend ein Dreibein PTC?
3. Q804 (2SSD1548)= BU2508 AF/DF?
4. D803 (R3P02-17)= ??????
5. AE1C chassis = ??????
Wie gesagt, beim Lampentest schaltet die Kiste immer noch in größeren Abständen kurz auf Standby und zurück und vor Meßbrücke glaube ich noch gemessen zu haben das IC 601 P 14 0V hat.
KSimm
BID = 208685
ksimm
Die abgerauchten Teile sind getauscht und die Diode D803 muß natürlich RGP heißen.
Was mir aufgefallen ist:
1. Ohne HOT (Lampentest) an B Q602 (2508DF eingebaut) - 0.56V
2. Mit HOT an B Q602 schwankend - 0.43 bis -0.76V
3. IC601 Werte aber O.K.
Ob das an T601 liegen könnte? Wäre aber erstaunlich auf diesem Chassis wenn man den Foren glauben darf.
Wie kann ich den T601 testen?
KSimm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194221088   Heute : 11859    Gestern : 12817    Online : 813        7.11.2026    20:38
