Humax Digital-RX Ci-5100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Humax Ci-5100 |
Problem gelöst
BID = 199956
blademaker Schriftsteller
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax
Gerätetyp : Ci-5100
Hat hier wer einen Schaltplan von dem Netzteil von o.g. Receiver?
Hab eins hier, dort ist der Widerstand R21 bis zur Unkenntlichkeit abgeraucht, es gibt auch keine 30V mehr und die 5V auch nur noch zur Hälfte.
Habe hier gelesen das die Humax-Netzteile oft Ärger machen und würde auch ein Ersatznetzteil bestellen, kostet ja nur so um die 35€.
Würde aber auch gern das alte, falls es nur der Widerstand ist, erst nochmal testen, ob der Rest vom Receiver auch Schaden genommen hat.
BID = 200090
So, habe durch längeres Suchen und klareren Verstand (war gestern noch nebelig nach dem hiesigen Kirmesansingen) die Antworten selber gefunden.
Der R21 hat 100Ohm 0,3W
zusätlich muss man noch die Z-Diode ZD3 austauschen, die hat 30V 500mW.
Außerdem ist es sinvoll die Kondesatoren auf der Sekundärseite gegen neue 105° Modelle auszutauschen.
Werde ich nächste Woche gleich mal testen.
Hab auch den Schaltplan gefunden und setze ihn hier mal dran, wird bestimmt noch öfters mal benötigt. Der Ersteller hat nen guten Namen, ob der mit mir verwandt ist
BID = 200203
Ähm, eine Frage hätte ich noch, ist es sinnvoll die Z-Diode gegen eine mit 1,3W zu ersetzen? Bzw. würde das was ausmachen, mein Großhändler hat nur die.
BID = 200206
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
macht nix aus die höhere wattzahl
BID = 202190
So nachdem ich die beiden defekten Bauteile und alle Elkos auf der Sekundärseite getauscht habe (da war auch mindestens einer schon fix und fertig von) funktioniert wieder alles prima.
Hoffe dieser Beitrag hilft anderen mit dem selben Problem weiter.
Mik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248485 Heute : 3560 Gestern : 7559 Online : 242 11.11.2026 16:07 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0770061016083
