ADI MON
Serverzeit: 24 11 2026  08:27:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON ADI
BID = 14898
Struller
Geräteart : Monitor
Hersteller : ADI
Hallo zusammen!
Bei meinem vga-stecker am Monitorkabel ist ein PIN abgebrochen wie kann ich das wieder reparieren???
BID = 14900
Bubu83
Also, das ist ganz einfach. Du gehst jetzt zum Conrad und sagst, dass du nen 15-pol VGA-Stecker brauchst. Oder du bestellst ihn bei www.elv.de ...
Und jetzt nimmst du eine Zange und zwickst den alten Stecker ab (nicht zu kurz, sonst kannst du später nicht gut messen). Beide Kabelenden abisolieren. Jetzt misst du mit einem Durchgangsprüfer welches Kabel zu welchem Pin geht.
Und genauso lötest du den neuen Stecker dran.
Bubu
BID = 14922
igor.gm
Monitorspezialist
Struller,
mag sein brauchst du gar nix machen . Kommt darauf an welche Pin ???
Posten .
Auf dem Stecker soll Markirung sein .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489513   Heute : 6070    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    8:27
