Siemens WäTro WT74000/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 199878
eseiwert Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT74000/01
FD - Nummer : FD7510 00916
Typenschild Zeile 1 : T731
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo miteinander,
ich bitte um Hilfe für folgenden Fehler:
Nach dem letzten Trocknen leuchtet nun gar keine Anzeige egal welches Programm man wählt. Die einzige LED die leuchtet ist die An Aus LED. Man kann Starten aber nach einem kurzen Moment von 1-2 Min. geht der Trockner aus. Wenn man nun mehrmals An Aus schaltet geht irgendwann mal die LED FILTER REINIGEN und die LED ZEITPROGRAMM an.
Ein sog. Prüfprogramm mit Halten der Tasten beim Einschalten erzeugt nur ein lautes Piepsen, welches auch nach 2 Min. nicht ausgeht.
Optische Prüfung der BEdienplatine und der Leistungsplatine hat keinen offensichtlichen Fehler ergeben. Schließt man die Sensoren falsch an, erkennt dies die Leistungsplatine und piepst.
Die Prüfung der Heizung hat ergeben, daß der Widerstand von der hinteren Heizung zu hoch ist (10KOhm). vielleicht ist es nur ein Wackelkontakt? Wer kann mir Tips geben, wie man die Heizung aus der rootierenden Trommel ausbaut?
Wer kann mir helfen und ggf. das Prüfen des Trockners genauer beschreiben oder einen Link nennen?
Vielen Dank und Grüsse, Eugen.
BID = 199957
Hallo Herr Fröhlich
danke mal wieder für die schnelle Antwort.
Testprogramm meldet unterschiedliche Werte, ich bin mir nicht sicher, ob da ein System dahinter steckt:
1. Versuch: Keine LED außer An Aus leuchtet, es piepst
2. Versuch: An Aus plus FILTER und ZEITPROGRAMM, es piepst
3. Versuch: An Aus plus Filter und ZEITPROGRAMM und ZIFFER 7 bei der Startvorwahlanzeige, es piepst
4. Versuch: An Aus plus ZEITPROGRAMM, es piepst
5. Versuch: es geht wie bei 1. wieder los....
Übrigens bekomme ich auch diverse LEDS angezeigt, wenn ich nur die SCHON Taste beim Einschalten drücke, quasi aus Versehen entdeckt...
Die Heizung habe ich am Kohleschleifer der Trommel gemessen, wo ich annahm, daß hierüber die 220V Stromzufuhr erfolgt. Ich habe sie nicht aus der Trommel ausgebaut.
Gruß, Eugen.
BID = 200214
Fröhlich Schreibmaschine
hallo eseiwert
ich befürchte wir kommen bei Deinem Problem ohne techniker vor Ort nicht weiter.
Ich würde jetzt erst einmal eine intensive Sichtkontrolle
der Platine auf Haarrisse oder der Kontakte auf korrosion,unterziehen.Wenn immer wieder andere Fehler auftreten,dann geht es in Richtung,erst einmal Elektronik wechseln.Denn wenn noch nicht einmal das Prüfprogramm gestartet werden kann rückt die Elektronik immer mehr in den Vordergrund.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194617709 Heute : 15225 Gestern : 16750 Online : 408 29.11.2026 19:38 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0254158973694
