Siemens TV FS 369 M4
Serverzeit: 25 11 2026  15:04:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 369 M4
BID = 14893
Fabiancomo
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 369 M4
Guten Morgen liebes Technikforum,
hab ein Problem mit meinem ca. 5 Jahre alten TV Siemens FS 369 M4 (Baugleich mit Grundig CUC4620): Von einem Tag auf den anderen war das Fernsehbild total unscharf (so, als ob ich meine Brille nicht aufhätte - hatte ich aber !). Auch das Eingangssignal vom Videorecorder ist betroffen.
Hat vielleicht jmd. eine Ahnung, woran das liegen könnte ?
Vielen Dank für Eure Antworten !
Gruß, Fabiancomo
BID = 15070
Welle
Hi
Da ist wohl die Fokusier-Spannung ausgefallen. Hat das Gerät noch eine Kaskade?
MFG
BID = 15282
Fabiancomo
Danke, Welle,
hab von Fernsehreparatur absolut keine Ahnung und weiß daher nicht, was eine Kaskade ist.
Aber der Hinweis hilft mir bestimmt schonmal weiter.
Gruß, Fabiancomo
BID = 15328
IAW
Habe so einen Fehler schon einmal gehabt. Hat an dem Bildröhrenstecker gelegen.
Hier wird die eine Focusspannung mit einem Klemm - Federkontakt hergestellt. Dieser Kontakt war angelaufen und der Kontakt hochohmig.
Kontakt reinigen indem das Plastikgehäuse vorsichtigt abgelöst wird.
Dann kommt man an diesen Feder - Klemmkontakt.
Kontackt mit einem kleinen Feilchen ( Nagelfeile oder ähnlich) reinigen. Dann sollte der Fehler behoben sein.
Sonst wie vorher vom Forumkollegen beschrieben kann es auch an dem Focusregeler liegen . Dieser ist an der Hochspannungskaskade ( Zeilentrafo ) zu finden.Das ist so ein dickes Teil mit 3 dickeren Drähte . Ein Draht geht direkt an die Bildröhre. Aber bitte sehr Vorsichtig sein. Denn die Bildröhre fürt noch eine sehr hohe Restspannung die nicht automatisch abgebaut wird.
Gruß IAW
BID = 15347
wolfram
Zur Homepage von wolfram
Mein Tipp bei Hochspannung:
Als Laie FINGER WEG !!
Focusspannung kann schon einige 1000 Volt betragen.
BID = 15471
Fabiancomo
Vielen Dank an alle, bin begeistert über die Infos !
Gruß, Fabiancomo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524597   Heute : 18589    Gestern : 22653    Online : 447        25.11.2026    15:04
