Sitzheizung im Auto
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sitzheizung im Auto
BID = 199432
KaMpfKeKs
Zur Homepage von KaMpfKeKs
Hallöchen
Ich hab schon per Suche geguckt, aber da gabs auch ein Thema aber das war schon im Archiv.
Und zwar möchte ich eine Nachrüst-Sitzheizung in meinem Polo nachrüsten. Doch diese Sitzheizung hat nur 2 Schaltstellungen: AUS/I/II
Das wird mit der Zeit zu heiss und ist nur sehr grob. Ich möchte diese Sitzheizung nun an die original Polo Schalter anschließen. Diese Schalter haben wahrscheinlich Potentimeter drin, da diese von 1-5 Stufenlos einstellbar sind.
Nur wie bekomme ich nun meine Heizung mit dem Schalter zusammen? Muss ja irgendwie die Nachrüst Heizung auch regeln können damit. Leider weiß ichnicht wie VW da die Technik mit der Heizung umgesetzt hat. Weiß da jemand was?
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 199433
KaMpfKeKs
Mist ging nicht...
BID = 199496
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
PWM wäre das passende. Frequenz davon ist eher unwichitg da das ganze sehr träge ist. Dazu wurde schon einige im Forum geschrieben einfach mal suchen.
Als Treiber noch einen oder ein paar MOSFETs je nach Strom der Heizung.
Gruss
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc10k am 25 Mai 2005  7:13 ]
BID = 199543
KaMpfKeKs
https://forum.electronicwerkstatt.de.....05693
Den Beitrag habe ich schon gefunden, allerdings hab ich im Auto kein 1MOhm Poti. Der Sitzheizungsschalter hat sicher nen kleineres...Müsste ich mal nach messen,...
BID = 199685
Marc10k
Auch wenn er nicht 1M hat kann man mit dem NE555 schon gut was anfangen. Es gibt genügend Schaltungen damit wo der Poti einen anderen Wert hat. Hier z.B.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html
oder was mit nem µC aufbauen die haben schon PWM eingebaut.
Marcus
BID = 200370
KaMpfKeKs
Hab mich heut mal mit nem Freund unterhalten.
Er meinte er wüsste nicht wie sich die Pulsweitenmodulation auf die Heizmatten auswirkt...
Weil es sind ja lange Heizdrähte, also schon ne art Spule...und wenn man ne Spule mit hohen Frequenzen beaufschlagt...? Weil PWM ist ja >1kHz meistens.
Was sagt ihr dazu? Oder kann man Heizmatten ruhig mit nem hochfrequenten Rechtecksignal ansteuern???
BID = 200373
Das ist der Heizung vollkommen egal. Außerdem ist 1 kHz noch keine hohe Frequenz, das entspricht dem Pfeifton beim Testbild.
BID = 201528
BigWumpus
Zur Homepage von BigWumpus
Für HF-Techniker ist alles unter 1GHz Gleichstrom !!!
Also, 1kHz ist noch nichts Anspruchsvolles, auch nicht für eine Sitzheizung!
BID = 201533
Lötfix
Für die Heizung kanns auch langsamer sein, mehr als 10Hz ist sicher nicht notwendig.
mfg lötfix
BID = 201660
Und selbst 1GHz könnte man mit Hilfe der Sitzheizung erfolgreich in Wärme verwandeln
2,4 GHz wäre wohl am besten, dann wird dir auch innerlich warm :-)
BID = 205077
KaMpfKeKs
Hi
Der Sitzheizungsschalter ist heute gekommen
Da sind 2 Potis drin, für jeden Sitz eins...Der Wert der Potis lässt sich aber nur von 0...ca. 500Ohm ändern...
Das ist aber ein ser niedriger Widerstandswert...
Vielleich kann ich ein anderes einlöten.
Es sind 2 steh Potis, wo der Mittelabgriff mit einem der äußeren Beine gebrückt ist...Also ne PWM sollte eigentlich möglich sein
Welche Schaltung würdet ihr von den hier genannten nehmen, es sollten möglichst wenige Bauteile sein.
Diese Potis sind eingebaut:
BID = 210861
KaMpfKeKs
Ich habe nun die Potis ausgetauscht, in 2 50k Potis...Also die sind in den Schalter eingelötet.
Das blöde ist nur, dass VW da den Schleifer mit einem äußeren Beinchen gebrückt haben, die haben das Quasi nur als verwänderbaren Widerstand benutzt, und ohne Mittelabgriff.
Für ne PWM brauche ich aber doch 3 Kontakte, wenn ich es nach dem Prinzip mit den 2 Dioden Strecken machen will...
Ausserdem lässt sich mit dem Schalter nur ein Bereich von 0-30k einstellen Also das Poti wird nur zur Hälfte gedreht... *grmpf*
Gibts da nicht noch ne Möglichkeit ne PWM mit veränderbarem Widerstandswert aufzubauen? Weil dann könnte ich den Schalter lassen wie er ist und nix raus fräsen oder so...
Weiß da jemand was, wäre super!
Ahso, auch wenn ich die Regler auf 0Ohm stelle, kommen noch ca 2V aus der PWM raus, also wird die nie 0, und das gefällt mir nicht...
Habe diese Schaltung aufgebaut: (da brauch ich aber den Mittelschleifer...
Link
BID = 211946
KaMpfKeKs
Hi
Ich mal wieder...
Wollte nur kurz anfragen, ob es irgendwie möglich wäre, mit einem 500Ohm oder 50k Poti einen Leistungstransistor (BUZ100) anzuteuern. Und zwar das ich eine Ausgangsspannung 0-12V stufenlos einstellen kann?
brauche den BUZ, da dort 4-5A fließen...
Weil das würde mir alles etwas erleichtern...
Wäre das möglich? Bitte antwortet mir mal, hab keine Lust ein neues Thema deswegen zu erstellen.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511352   Heute : 5300    Gestern : 22653    Online : 884        25.11.2026    3:50
