Küppersbusch Herd
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Küppersbusch
BID = 198832
Janosch1
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Küppersbusch
konnte günstig einen Küppersbusch Einbauherd EEH 660 bekommen. Jetzt brauche ich dafür ein abgemahnter Begriff kochfeld.
Die Preise für ein original Küppersbusch Feld übersteigen den Herdpreis bei weitem und soviel wollte ich nicht ausgeben.
Im Internet findet man nun ja jede Menge abgemahnter Begriff felder von allen möglichen Herstellern.
Meine Fragen:
Kann ich ein anderes abgemahnter Begriff feld so umbauen (Stecker) das es an den Küppersbusch Backofen passt?
Wo bekomme ich einen Stecker her der in den Küppersbusch Herd passt?
Janosch1
BID = 198838
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Janosch1,
willkommen im Forum.
Was hat denn der Herd für Regler für die Kochplatten?
Energieregler, 7-Takt-Schalter oder Elektronik?
Wie ist die Steckerleiste beschaffen?
Lüsterklemmenartig?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 198841
Janosch1
Hallo "der Gilb",
leider weiß ich noch nicht so genau was er für eine Regelung hat.
Gibt es eine Möglichkeit das heraus zu bekommen?
Die Steckerleiste am Herd ist eine Lange Reihe in der wahrscheinlich ein langer Stecker hinein kommt.
Janosch1
BID = 198846
Gilb
Hallo Janosch1,
das kannst Du heraus bekommen, in dem Du den Herd betrachtest, was mir leider versagt ist.
Wenn Du jedoch den Unterschied (7-Takt oder Energieregler) nicht kennst oder erkennst, rate ich von weiter gehenden Eingriffen in das Gerät ab.
Der gilb
BID = 198850
Janosch1
Hallo "Der Gilb",
spätestens wenn ich den Herd aufschraube kann ich sagen welche Regler eingebaut sind.
Da der Herd relativ beu ist (1-2 Jahre)und Küppersbusch ja auch keien Billigmarke ist, gehe ich davon aus, dass er Energieregler hat.
Es sind auch nur relativ wenig Anschlüße vorhanden.
Auf keinem Fall genug um die jeweils vier Kabel für eine 7 Takt regelung anzuschliesen.
Leider steht der Herd zuhause und ich sitze an der Arbeit.
Kann also erst morgen genaueres sagen.
Ich dachte nur vieleicht ist das Steckersystem von Küppersbusch ein Begriff und ihr könnt mir so weiterhelfen.
Es sieht jedenfalls ganz anders aus als die vier Einzelstecker von z.B. Bauknecht und wo die Restwärmeanzeigen ihren Strom herbekommt weiß demzufolge auch nicht.
Jan
BID = 198853
Es gibt Hersteller, die Adapterleitungen anbieten, um fremde oder andere Felder an bestimmte Herde anzupassen.
BID = 198854
Gilb
Hallo Jan,
für Energieregler gibt es einige noname Ersatz- / Austauschkochfelder im Elektrofachhandel.
Wenn Du noch heraus findest, ob z.B. für vorne links und hinten rechts ein 2-Kreis-Regler im Herd eingebaut ist, kannst Du gezielt einkaufen gehen.
Die Steckerleiste vom abgemahnter Begriff feld schließt Du dann (mit unserer Hilfe) an einen Stecker von Küppersbusch an, den man sicher als Ersatzteil bekommen kann.
Freundlichst
der Gilb
BID = 198857
Janosch1
laut Aussage von Küppersbusch kann man an den Herd alle aktuellen Kochfelder von Küppersbusch anschliesen.
Also auch die mit Zweikreiskochzonen voren links und hinten rechts.
Mir würde aber ein einfaches Kochfeld mit vier Platten ohne irgenwelche Zuschaltbaren Extras ausreichen.
Janosch
BID = 198869
Janosch1
Hallo "Der Gilb",
habe bei ebay ein abgemahnter Begriff feld von Alno gefunden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....&rd=1
Dort ist auch der Stecker einigermaßen zu erkennen.
Könnte rein optisch in den Küppersbusch Herd passen.
Weißt Du ob die evtl kompatible sind?
Janosch
BID = 198874
Gilb
Hallo Jan,
prinzipiell sehe ich keine Probleme, das Kochfeld (bzw. dessen Stecker) anzupassen.
Vielleicht haben andere Mitstreiter hier im Forum genauere Schaltungsunterlagen zu den beiden Teilen (Herd u. abgemahnter Begriff feld)?
Freundlichst
der Gilb
BID = 198878
Janosch1
Hallo "Der Gilb",
werde morgen mal die genauen Daten des Einbauherds mitbringen und hier verkünden.
Danke erst einmal!!!
Janosch1
BID = 199215
Janosch1
habe hier mal die Originalbezeichnung des Herds mit allen Nr.:
KüppersbuschMod.EEH660.0MX F.-Nr.617172E0904000238
Typ: KEH 037 3N AC400V max. 10.9KW 50Hz.
Die Steckerleiste für den Anschluss des Kochfelds besteht aus zwei Steckern:
Einmal 12 Polig mit je drei Anschlüssen pro Kochfeld und einmal 8 polig.
Einen Schaltplan findet ihr unter:
http://www.kueppersbusch.de/shared/.....4.pdf
Könnt ihr damit etwas anfangen und mir weiterhelfen?
Janosch
BID = 199222
Gilb
Hallo Jan,
danke, der Schaltplan ist sehr hilfreich.
Du kannst also entweder ein Kochfeld mit 4 Ein-Kreis-Kochzonen oder mit 2 Zwei-Kreis-Kochzonen (vorne links und hinten rechts) anschließen.
Du solltest Dir diese codierten Muldenstecker und die passenden (20 Stück gesamt) Steckverbinder (Kabelschuhe) von Küppersbusch zusenden lassen, es muss aber die Kochmuldenseite sein, damit sie in die, ja vorhandene, Kupplung des Herdes passen.
Wenn Du dann ein Kochfeld hast, können wir zusammen mit dessen Daten (Schaltplan) eine passende Verbindung erstellen.
Freundlichst
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445471   Heute : 821    Gestern : 20435    Online : 399        22.11.2026    1:30
