universum TV ft 8118
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV universum ft 8118
BID = 204414
Welle
Also die O/W-Parabell mißt man nicht mit den MM sonder mit dem OSCA. Wenn Du den FET auslötest und das Gerät einschaltest müßte das Bild schmal mit O/W-Fehler zusehen sein. Mache erstmal das was man Dir empfiehlt.
BID = 204416
frederik100
also das bild ist immer noch ca 5cm zu breit und hat einen ow fehler sieht ca. so aus ) (
wenn man im service menue die ostwest einstellungen verändert sieht man aber auf dem bildschirm keine veränderung
BID = 204418
frederik100
ich habe am buk444 mit dem oszi gemessen, wie gesagt
am drain liegt eine saubere 5v gleichspannung an
und am drain schwankt es je nach servivemenue einstellung zwischen 2 und 8volt gleichspannung mit einer leichten oberwelle
BID = 204420
frederik100
wenn ich den fet auslöte ist das bild scmaler mit einer kissenverzerrung
BID = 204421
Welle
Dann weißt Du ja wo Du suchen mußt. Ist der FET neu?
BID = 204425
frederik100
ja da ist jetzt schon der 2te fet drin
heisst das, das der fet wieder defekt ist oder der videoic ne macke hat
wiegesagt bin "nur" ein kommunikatinselektroniker und stecke in der fernsehmaterie nicht sehr tief drin
BID = 204429
frederik100
sorry schreibfehler von mier
richtig heisst es
am gate liegt eine saubere 5v gleichspannung an und am drain schwankt es je nach ost west breiteneinstellung zwischen 2 und 8 volt
das gate wird über ein 33ohm widerstand (der in ordnung ist) vom tda 8844 videoprozessor gespeisst
wenn da die 5 volt konstant rauskommen
ist das ok?
BID = 204454
Welle
R 629 geprüft?
BID = 204561
frederik100
ja, der hat 2,2 ohm passt aber auch mit dem aufdruck überein, nachgelötet habe ich auch alles um den zt herum
ich denke ich habe schon so alles um den ost west bereich abgesucht
kann der fehler auch woanders herkommen?
danke nochmal für eure mithilfe ohne euch und dieses forum wäre ich erst gar nicht so weit gekommen
BID = 204742
mreast
Würd mal L604 tauschen !
BID = 204990
frederik100
habe die L 604 und L 602 gerade bekommen und auch gleich eingelötet, leider sind meine hoffnungen dahin keine besserung oder veränderung des bildes.
wie muss den die spannung aussehen, die in den buk444 am gate eingang reingeht? da liegen permanent eine saubere gleichspannung von 5volt an (mit dem oszi gemessen)
das gate geht über ein 33r widerstand direkt zu dem videoprozessesor pin 45 (EW) kann es sein das der defekt ist?
BID = 205288
Welle
Löte den 33 Ohm mal hoch und messe nochmal. Wenn wiede keine Ansteuerung aus dem TDA rauskommt ist dieser wohl platt.
BID = 205362
frederik100
habe den 33 ohm widerstand hochgelötet und gemessen
am tda kommt 0,25volt gleichspannung mit einer kleinen oberwelle raus und am gate des buk444 sind es exakt 5volt gleichspannung beides mit dem oszi gemessen
schön solangsam haben wir den fehler eingekreisst
werde gleich den tda bestellen
habe mich im internet informiert, der kostet so um die 23 euro hoffentlich war es dann der fehler
wie müsste eigentlich das signal am eingang des fets aussehen und wie hoch müsste da die spannung sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337615   Heute : 7185    Gestern : 12669    Online : 288        18.11.2026    12:42
