Miele WäTro T354 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 198212
Charly.B Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T354
Hallo zusammen, jetzt stell ich auch noch gleich mein nächstes Problem ein. Bei unserem Trockner funktioniert die Einstellung "schranktrocken", "bügelfeucht" etc. nicht mehr.
d.h. Die Wäsche bleibt feucht bzw.nass. Das Programm "schranktrocken" ist nach ca. 12 Minuten durch.
Bei Einstellung von 4x 25 Minuten wird die Wäsche trocken.
Gibt es einen Feuchtigkeitsfühler ? Die Schleifkontakte auf der Trommel habe ich schon gereinigt und die Kohlen geprüft
die Kabel haben Durchgang. Wo könnte das Problem sitzen ?
Viele Grüße und danke für die Tipps.
Charly
BID = 198220
Gilb Urgestein
Hallo Charly,
auf der Elektronik wird ein Kontakt geschlossen, wenn die Restfeuchte der Wäsche dem eingestellten Programm entspricht.
Die Restfeuchte wird aus dem Leitwert (Kehrwert vom Widerstand) abgeleitet.
Wenn die Elektronik zu früh schaltet ist der Widerstand im Messkreis zu hoch.
Prüfe die Leitungen zwischen den Kohlen, oder besser von Trommel und Trommelrippe, bis zur Elektronik auf Unterbrechungen.
Ansonsten wird die Elektronik defekt sein.
Viel Erfolg
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482364 Heute : 15768 Gestern : 22017 Online : 628 23.11.2026 22:11 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0867750644684
