Anschluss analoger Endgeräte bei ISDN
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616)
BID = 197754
Eltako
Hallo zusammen!
Welche Möglichkeiten gibt es denn, analoge Endgeräte an einem vorhandenen ISDN-So Bus anzuschließen? Gibt es da alternativen zu einer Telefonanlage?
In dubio pro reo
BID = 197845
cord
Hallo ELTAKO,
die Möglichkeit besteht über soganannte a/b Wandler.
Bei Reichelt a/b-Terminaladapter genannt.
Gruss Cord
BID = 197881
Eltako
Danke für deinen Hinweis!
Ich werde dann die TK-Anlage Eumex 200 vorziehen, denn diese ist nicht viel teurer wie eine einzelner a/b-Wandler
In dubio pro reo
BID = 198022
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Im Grunde genommen sind die a/b-Wandler auch nichts anderes als kleine Telefonanlagen für 2 Nebenstellen.
Die meisten a/b-Wandler unterstützen auch interne Verbindungen.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 198041
Die meisten.
Es gibt aber auch welche ohne Internverbindungen und es gab sogar welche, die nur einkanalig waren.
Achte mehr auf die übrigen Leistungsmerkmale, z.B. analoges CLIP (Rufnummernanzeige ankommend) wird nur von wenigen unterstützt (und auch nicht von allen Anlagen)!
BID = 198081
Eltako
Was sagt ihr zur Eumex 200? Gute oder schlechte Erfahrungen damit gemacht?
Im Moment habe ich den So-Bus und eine ISDN-Telefon (Stationär, nun möchte ich noch eine analoges Mobilteil mit derselben Rufnummer wie das ISDN-Telefon und nochmal ein analoges Telefon mit einer anderen Rufnummer.
Außerdem soll das interne telefonieren möglich sein.
Das kann ich ja mit der Eumex 200 verwirklichen oder ?
Edit: Wie sieht es eigentlich mit dem TA Basic aus? Das erfüllt doch auch meine Wünsche und ist 20 Euro billiger.
Nochmal Edit: Wo wird denn der TA oder die Eumex angeschlossen? Da wo die Endgeräte stehen oder beim NTBA/erste TAE ?
In dubio pro reo
BID = 198092
cord
die TK-Anlage kommt an den NTBA und wird von da weiter an die Endgeräte verteilt.
BID = 198133
Das ist nicht erforderlich!
Die Anlage/der TA kann an beliebiger Stelle am Bus angeordnet werden. Sinnvollerweise dort, wo der Leitungsaufwand zu den analogen Endgeräten gering ist.
Achtung:
Egal ob mit Anlage oder TA, Interngespräche sind dann nur zwischen den analogen Endgeräten möglich, nicht aber vom/zum ISDN-Endgerät!
Wenn man das auch will, muß eine Anlage mit internem S0-Bus her.
BID = 198189
Eltako
Danke für die Antworten!
Für meinen Zweck würde dann wohl der A/B-Wandler reichen oder habe ich noch was wichtiges aus den Augen gelassen?
Mir genügt es, wenn man zwischen den analogen Geräten intern sprechen kann.
In dubio pro reo
BID = 198723
Rial
Ich selber besitze die EUMEX 604 PC. Die habe ich vor 4 Monaten bei *bay für 65 Euronen ergattert.
Der S0Bus ist durchgeschliffen.
Du kannst 4 analoge Endgeräte anschließen und hast die Möglichkeit über die Eumex 4 PC´s per USB miteinander zu vernetzen. Außerdem kannst du dann auch mit den PC´s über den grad genannten USB-Anschluß ins Internet.
Die 3 ISDN Rufnummern kannst du jedem einzelnen analogen Anschluß per Software bequem über den PC zuweisen.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ding
BID = 198729
Eltako
Danke für deinen Beitrag Rial! Ja, nicht schlecht die Kiste aber für meine bescheidenen Wünsche mM nach zu viel des Guten
Kann man mit dem A/B-Wandler auch Gespräche weiterleiten?
In dubio pro reo
BID = 198739
Rial
Guck doch mal hier :
http://search.ebay.de/Eumex_W0QQfkrZ1QQfromZR8
Alles für den kleinen Geldbeutel
BID = 199044
Eltako
Ja, ich werde mich mal umhören
In dubio pro reo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499151   Heute : 15717    Gestern : 16862    Online : 413        24.11.2026    18:13
