Toshiba TV LCD 20VL33G Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 197480
Nante13 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba LCD
Gerätetyp : 20VL33G
Chassis : Beko Elektronik L2 (ZH1.190-03)
mein LCD Fernseher hatte bisschen Strom abgekriegt wo durch zwei SMD-Sicherungen (Spulen L903/907) auf dem Spannungsmodul verbrannten. (im Forum richtig geholfen!!!)
Die Spullen haben keine Beziechnung gehabt und Toshiba wollte das ganze Mainbord fuer 500 Euro tauschen.
Habe mir gleichen Fernseher mit defektem LCD Panel (von vorne eingeschlagen), wegen der Elektronik besorgt.
Der defekte Fernseher leuft, Bild auf der guten Seite ist zu sehen. Tausche das ganze Mainboard ZH1.190.3 um, ist auf meinem Fernseher nur weises Bildschirm. Ton ist zu hoeren. Was kann ich noch machen. Ist der LCD Panel defekt??
Alle sichtbaren Platinen (Foto) habe schon umgetauscht, keine Aenderung.
Mfg
Nante13
BID = 197484
BID = 197621
mreast Stammposter
Waren es genau die selben Geräte ? Bei manchen Displaytypen (always white) wird das Panel ohne Ansteuerung weiss gemacht, könnte also in Deinem Fall normal sein. Allerdings verwenden Beko als auch Vestel in ihren Geräten gerne mal verschiedene Panels, bei denen dann auf der Hauptplatine die Software angepasst werden muss. Eventuell nochmal das Verbindungskabel vom Mainboard zum Panel kontrollieren, ob es richtig steckt und Kontakt hat !
BID = 197637
sth7 Schriftsteller
hallo nante!
geht er immer noch nicht? dürfte jetzt nur ein problem zwischen elektronik und ansteuerung sein. kontrolliere das flachbandkabel,welches von der elektronik zum panel runter geht (stecker cn601) mal auf richtigen geraden "sitz". wenn dies leicht schief ist, so passiert das gerne.
wenn die software unterschiedlich wäre, so würde normal nur bild nicht "passen" (altes panel, neue software -> bild passt in oberer linken ecke, untere rechte ecke ist ausserhalb des anzeige bereiches.....). wenn das der fall wäre, müsstest du das flash (u505) tauschen.
sind die bezeichnungen auf den elektronikboards ident (weisser aufkleber)?
sth7
BID = 197853
Hej,
he he, ja leider immer nicht fertig. Ihr seid echt nicht zu schlagen Jungs. Die Platinen haben wirklich andere Bezeichnung. Meine ZH1.190-03 die andere ZH1.190-02. Weiser Aufkleber sieht unterschiedlich aus aber die Nr.: LN4 110 ist gleich. So also habe jetzt aber die L903/907 getauscht. Kein Ton und Bild ist gleich. Das Flachbandkabel CN 601 habe mehrmals positioniert, keine Veraenderung. Habe aber ein Kontakt zwieschen 5. und 6. Beinchen (von Rechts, Top oben)) gesehen(CN 601). Unterschied zur anderer Platine. Sieht Orginal aus hmmm. Werde spaeter weiter probieren.
Flachbandkabel tauschen??
Mfg
Nante13
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194121059 Heute : 31053 Gestern : 70074 Online : 660 3.11.2026 11:20 49 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0205488204956
