Micro Medion MD 10221
Serverzeit: 25 11 2026  20:12:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 197305
miguel
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 10221
Kenntnis : Artverwander Beruf
Edelstahl Kombi Mikrowelle mit Grill, Heißluft und natürlich auch Mikrowelle (war in KW19 oder 18 im Verkauf). Dann kann man auch noch Kombinationsfunktionen einstellen nur leider läuft der Grill nicht. Habe jetzt schon einmal das Ding getauscht, aber auch die neue hat offensichtlich kein Grillfunktion, oder ebenfalls eine falsche Anleitung. Man kann auf Stufe G1 (laut Anleitung 100% Grill) nur die hinteren Röhren für Heißluft aufglühen sehen. Die große Schlange oben im Garraum bleibt dunkel und kalt (5 min Laufzeit). Der medion service war komplett überfordert und meinte nur es gäbe da Fehler in der Anleitung aber mein Gerät wäre wohl doch defekt. Naja, das neue Teil macht es genau so. Hat jemand die gleich Erfahrung?
Grüße miguel
BID = 223262
gerriffm
Bingo,
haben gerade davon gelesen und sofort bei unserer Mikrowelle den Test gemacht. Heizspirale bleibt auch bei unserem Gerät kalt. Nur zu dumm das wir den Karton bereits entsorgt haben. Nun wird wohl die Lauferei mit dem Service anfangen.
Konnte der Service in Ihrem Fall das Problem lösen?
Danke für den Tipp und beste Grüße
BID = 265320
praetor
ich habe jetzt eine MD 10221 bei Ebay erworbe, leider ist die Anleitung in Norwegisch (1). Könnte mir vielleicht jemand die Anleitung in deutsch zukommen lassen? Vielleicht als PDF oder Scan?. Das wäre supernet!
Mit besten Grüßen
Andreas
    akg (äht) pkh-fix.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528560   Heute : 22555    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    20:12
