Galaxis TV C 7000/2
Serverzeit: 05 11 2026  16:04:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Galaxis CTV 7000/2
BID = 197029
PMorgen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Galaxis
Gerätetyp : CTV 7000/2
Chassis : ???
hab keine Reparaturanfrage (OT), sondern mir fehlt nur die Anleitung zum Gerät und ich schaffe es nicht die Kanalzuordnung auf dem jeweiligen Programmplatz dauerhaft zu speichern.
Jedes mal wenn ich dann einen Programmplatz hoch und wieder runter gehe ist wieder der ursprüngliche Sender und nicht der grad eingestellte Senderkanal vorhanden.
Wie kann ich den eingestellten Sender dauerhaft speichern?
Hat jemand von Euch eine Anleitung zum Gerät?
Habe schon alles ausprobiert was ich mir vorstellen konnte; Tasten länger drücken, zwei Tasten drücken, ???
Am Gerät sind folgende Tasten vorhanden:
Kontrast
Antennensymbol
< > (Zwei Dreiecke)
<--|-> (Feineinstellung?)
Lautstärke
Wer kann helfen?
Mit bestem Dank schon mal
BID = 197045
Jonny1503
hast Du original Fernbedienung? Das wird sicher nur mit der Fernbedienung gehen! Z.B. Menu-Taste Sendesuchlauf und OK Taste zum speichern!
Wenn Du keine Ferbedienung hast, eine gute Universalfernbedienung kaufen! Siehe Foto!
MFG
BID = 198554
PMorgen
Hi Jonny1503,
danke erst mal für den Tipp. Scheint also doch nur mit der (Original)-Fernbedienung zu gehen. Die ist leider nicht mehr vorhanden.
Habe aber diverse Ersatz-Fernbedienungen. Leider taucht bei meinen Galaxis nicht als direkte Firma auf, bzw Galaxis steht nur im Bereich Satelite.
Gekauft wurde das Gerät mal bei Aldi. Laut meiner Recherche ist die Firma aber mitlerweile insolvent oder schon in den ewigen Jagdgründen. Auf jeden Fall sind bei den in den Schaltunterlagen befindlichen Servicestellen alle Telefonnummern nicht mehr geschaltet. Beschrieben wird Galaxis aber auch überall nur als Hersteller von Satelitenboxen.
Weißt Du vielleicht wer das Gerät wirklich gebaut hat?
Ist das o.g. TV-Gerät Galaxis CTV 7000/2 mit der von Dir gezeigten Fernbedienung komplett zu steuern?
Hast Du da vielleicht einen Anbieter-Tipp und Modell?
Aber selbst mit Fernbedienung, benötige ich dann vielleicht doch noch die Info, mit welcher Tasten die Senderspeicherung vorgenommen wird?
OK-Taste, nach einstellen des Kanals?
Hoffe auf Deine/Eure Hilfe
BID = 198676
Jonny1503
mit so einer Fernbedienung wie hochgeladen (ca. 10 Euro) kannst Du so ziemlich alles bedienen. Eine Anleitung für Deinen TV wäre von Vorteil, habe ich aber leider nicht ist aber sicher irgend wo im Netz zu bekommen!
Mit dieser Fernbedienung bediene ich Grundig und auch Toshiba wo auch nicht jede herkömmliche UNI-Fernbedienung geht. Du kannst aber auch sicher jede original Fernbedienung als Nachbau bestellen. Versuch es mal unter diesen Link!
http://www.re-mote.de/re-mote/geratesuche.php
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193506   Heute : 4216    Gestern : 38517    Online : 337        5.11.2026    16:04
