Panasonic TV TX29AD70C
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX29AD70C
BID = 196175
Helo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX29AD70C
Chassis : 100Hz
Hilfe mein TV zeigt nach dem Einschalten nur einen weißen wagerechten Strich und schaltet nach 1 -2 sec. in den Stand By Modus habe leider Keine unterlagen dazu
BID = 196198
emanHH
Ursache ist in Vertikal-Stufe zu suchen:Als erstes Betriebspannungen am Vert. IC messen! Dann umliegende Bauteile prüfen! Eventuell ist das IC selbst defekt! wenn Glück nur kalte Lötstelle!
BID = 196215
Helo
Prima, ich müsste nur die Bauteil Bezeichnung oder Nr wissen, wie gesagt ich habe keine unterlagen zum TV
BID = 196238
emanHH
Ich habe leider auch keine Unterlagen! Meist ist das IC hochkannt gegen Kühlblech und führt über die Leiterbahnen zur Ablenkeinheit!
Kannst ja vielleicht ein Foto von dem Chassis machen vielleicht kann man was erkennen!
BID = 196247
Helo
jo Prima habe das IC gefunden aber auch den Wiederstand R453 und dieser sind nicht gesund aus kein Farbcode oder Beschriftung erkennbar nur noch weiß und die danebenliegende Abschirmung ist schwarz.
werde gleich mal nachmessen welche Spannungen am IC anliegen.
Äh geht das überhaupt im Stand By??
BID = 196258
Schotte
82ohm 2watt= R453
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336086   Heute : 5654    Gestern : 12669    Online : 349        18.11.2026    10:22
