Verstärkerschaltung
Serverzeit: 10 11 2026  18:18:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verstärkerschaltung
Suche nach: verstärkerschaltung (211)
BID = 195898
das
Hi
Ich bräuchte eine Verstärkerschaltung von ca.3V DC auf mindestens 12V DC. Die Spannung ist aber nicht konstant, soll sie auch nicht. Ich habe mir das so vorgestellt dass, wenn die 3V anliegen, die 12V (seperate Stromquelle) geschalten werden. Aber wie mache ich das. Relai, Transistor, Logisches AND Gatter?!? Die Schaltzeiten sollten so gering wie möglich sein. Der Ausgang (12V) muss so um die 500mA können, schön wären aber 1A.
Wäre echt nett wenn mir da jemand helfen könnte
BID = 196511
Leider sind Deine Angaben wenig aussagekräftig.
Das wird wohl nur was, wenn Du uns verrätst, was das werden soll, wenns fertig ist!
BID = 196517
ProximaX
Du kannst deine 3V DC mit einem Wechselrichter auf AC bringen und dann transformieren. Dem entsprechend danach wieder Gleichrichten!
Was willst du damit bezwecken? Sollen die 12V auf der Sekundärseite nur anliegen, wenn primär 3V vorhanden sind?
Beschreib das mal etwas genauer!
Und soll 0,5A, besser 1A ist ein grosser Unterschied!
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 196756
Nein, wir wissen eben leider noch nicht, was Du tatsächlich meinst.
Sonst hätten wir schließlich nicht nachgefragt!
Mir ist bisher nur klargeworden, daß Du wohl keine Verstärkerschaltung meinst...
Eher sowas wie eine Steuerung mit Schaltschwelle oder so.
Bitte noch wesentlich mehr Details, vor allem zur nötigen max. Betriebsfrequenz!
BID = 196757
-doppelte Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Mai 2005 17:51 ]
BID = 196758
2SJ200
ok, hast du 12V zur verfügung? wenn ja -> bau dir eine transistorstufe aus NPN + PNP... damit kannst um ein gewaltiges vielfaches schneller schalen als deine augen des feststellen können
der NPN wird von den 3V angesteuert und zieht die basis des PNP an 12V gegen masse, damit kannst dann die 12V raus auf deine 12V last schalten
bzw, wenn du nur eine lampe schalten willst bei der es völlig egal ist ob sie an masse hängt und + geschalten wird oder umekehrt erledit dir des eigentlich ein einziger NPN transistor...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 17 Mai 2005 17:53 ]
BID = 196761
das
welchen Transistor (Bezeichnung) würdest du da wählen?
BID = 196763
2SJ200
hängt davon ab welche leistung die lamope hat die du ansteuern willst und wie stark die 3V belastbar sind...
der transistor muss IC mindestens das doppelte haben wie die lampe benötigt würde ich sagen
und seine stromverstärkung muss groß genug sein dass der ausgangstrom deine 3 quelle verstärkt noch etwa 5x größer ist als der lampenstrom... dann dürft des ganz gut hinhaun ;)
BID = 196764
das
jo also die 3V sind halt nur mit max.200 mA belastbar, deswegen ja Verstärkerschaltung, an den 12V sollten aber eigentlich mindestens 1A anliegen, 500mA würden theoretisch auch langen aber sicherer isses mit 1A
BID = 196770
12W für ne Signalleuchte ist aber ganz schön heftig...
6W wären auch schon nicht grad wenig.
Aber wenn Du meinst: Machbar ist das!
BID = 196783
fenterhannes
...bau dir eine transistorstufe aus NPN + PNP... damit kannst um ein gewaltiges vielfaches schneller schalen als deine augen des feststellen können...
zB.:
BC 337 (NPN)
+ BD 140 (PNP)
+ Vorwiderstände natürlich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244128   Heute : 6755    Gestern : 6931    Online : 203        10.11.2026    18:18
