Philips TV 17 GR 2740/22B
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 17 GR 2740/22B
BID = 14632
Klausi
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 17 GR 2740/22B
moin
schluss in der horizontalstufe.
der zeilentrafo hat verbindungen (fast 0 ohm), die dem bestückungsaufdruck widersprechen...
hat jemand evtl. nen schaltplan...??
oder nen tip dazu..?
munter bleiben.. :)
BID = 14751
Philibilli
Moin
Bau doch mal den Zeilen-Trans aus und miss den auf kurzschluss durch.Wenn Trans ok dann bau den Zeilentrafo aus und miss auf dem Print ob der kurzschluss immer noch vorhanden ist.
Viel glück
BID = 14813
Paranoid
C2545 1n5 3kv riss/kap.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Paranoid am  2 Mär 2003 17:06 ]
BID = 14829
Richi
Chassis G90AE, und das was du brauchst.
Uploaded Image: G90AE.JPG
BID = 14836
BlackAdder
Du hast sicher einen Schluss zwischen der Primärwicklung (die Wicklung von +B zum HOT) und einer Niederspannungs-Sekundärwicklung festgestellt.
Zeilentrafo ist definitiv hin. Grund: Zusammenbruch der Isolation zwischen der Primärwicklung (mit Spitzenapnnungen von 1500V) und der NV-Sekundärwicklung mit 6-27V.
Der Trafo zwar an einem LOPT-Tester (Ringer) okay testen, ist aber wegen dem Schluss hinüber.
BID = 14856
K.m.
Bei den Kisten ist zu 98% immer der DST def.
K.m.
BID = 14866
Klausi
moin
vorab herzlichen dank für die nützlichen replays !!
ok: ZTR ausgebaut, gemessen: unzulässige verbindungen.
kurzschluss auf chassis weg (pin 6 u. 8 des ZTR ist wahrsch. die heizspannung der bildröhre..?)
sonst alle teile ok... bin mal gespannt.
ich hab nen neuen bestellt.. ca. 18€ +p.v.
zu teuer..?
munter bleiben.. :)
BID = 14867
Klausi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klausi am  4 Mär 2003  2:39 ]
BID = 14933
Klausi
moin
freu freu hopps hopps !!!
DER TV FUNZT WIEDER mit neuem zeilentrafo!!
hab die spannung auf 95 volt eingestellt, den "SCREEN" soweit das das bild nich "kippt", den FOKUS auf max. bildschärfe.
nich schlecht für nen 13j. hier, oder...?!??!
DANKE an euch alle !!!!!
(KLLAUSI hat nur was zu gekuckt...)
munter bleiben.. :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519586   Heute : 13565    Gestern : 22653    Online : 404        25.11.2026    10:30
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
