Samsung MON Syncmaster 700p
Serverzeit: 24 11 2026  22:29:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samsung Syncmaster 700p
BID = 14625
Neumond
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 700p
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo erst mal,
Ich weiß nicht so recht wie ich weiterkommen soll, ohne Schaltplan. Vielleicht weiß ja jemand etwas mehr darüber. Der Monitor ist in der Lage ein OSD Menu anzuzeigen, also die Bildschirmeinstellungen mittels der Bedientasten. Er erkennt ebenfalls an welchem Anschluss ein Monitor angeschlossen ist, also BNC oder Sub-D. Die LED vorne am Gehäuse leuchtet dann grün. Er bekommt also ein Signal, schaltet dies weiter und kann grundsätzlich eine Bildschirmausgabe herstellen. ---
Nur leider tastet das Bild dunkel. Keine Ausgabe.
Habe bereits mit dem Osci an einem Chip gemessen, im Bereich des Videoeingangs. Dieser Chip erkennt an welchem Eingang (BNC oder SUB-D) das Signal anliegt. Dort wird das Signal auch richtig weitergeschaltet.
Leider komme ich hier nicht weiter, da mir wie gesagt entsprechende Unterlagen fehlen.
Danke schon mal...
BID = 14629
Spok
Serviceunterlagen siehe http://rv6llh.rsuh.ru/samsung/ . Signale am IC M52748SP überprüfen.
BID = 14719
Neumond
Ist ja geil, sowas findet man nur mit Hilfe Anderer. Danke Spok, werde mich dann mal auf die Suche begeben.
ciao
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neumond am 28 Feb 2003  0:03 ]
BID = 14948
Neumond
Hallo, hatte jetzt mal Zeit weiterzusuchen. Leider ist das Schematic Diagram für diesen Monitor nicht ganz passend. Ich finde keinen einzigen übereinstimmenden Chip. Vielleicht liegt es daran, das es sich genau um den Syncmaster 700p plus handelt. Also in der direkten Nähe des SubD bzw. BNC-Eingangs befinden sich folgende IC's: Ein 74HCT14N (Sicher zur Signalaufbereitung des SubD-Eingangs), der BA7657S 24pol (Erkennung des Eingangsignals SubD oder BNC), links daneben ist ein KS2501-02 24pol(liegt direkt dort wo die Strippen vom OSD-Teil reinkommen) und darüber ist ein KA2506-01 28pol, der direkt unter dem RGB-Leistungs-Treiber VPS14 9C4 sitzt. Bis zum BA7657S kann ich mir noch alles ganz gut erklären, nur dann wirds ein Blindflug.
Kann mir vielleicht jemand zumindest Auskunft über die IC's geben, das wäre schon sehr hilfreich?
Danke schoma
BID = 14989
Spok
lade Dir mal die Unterlagen vom 900P herunter.
BID = 15052
Neumond
Würde ich gerne machen, nur leider funktioniert der obige link nicht mehr - "you don't have permission"
Hast du die Quelle noch?
Viele Grüße
BID = 15055
Spok
Versuch's mal mit dem Haupteingang http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm .
BID = 15184
Neumond
Danke dir Spok, die Russen haben bestimmt ne Menge solcher Seiten. Die sind sicherlich noch mehr als unsereins auf diese Informationen angewiesen.
Ich trinke einen auf dich - skoll
BID = 15951
Neumond
habe ermittelt, dass das IC KA2506-01 defekt sein müsste. Alle Input-Signale kommen an, also RGB und OSD, aber nur das OSD-Signal wird auf den Ausgang geschaltet. Alle anderen Pins werden auch einigermaßen richtig angesteuert. Mit Ausnahme der ABL-Spannung (Automatic Beam Limiter), die ist etwas hoch (>5V). Müsste aber trotzdem gehen, da der Monitor ja das OSD-Menü anzeigt. Ich hoffe ich liege richtig.
Woher bekomme ich also dieses IC? Im Internet konnte ich nur einen westeuropähischen Anbieter ermitteln und zwar einen Niederländischen (WWW.MONITORSPARES.COM). Nur leider scheinen die Herrschaften ausschließlich an eingetragene Unternehmen zu liefern.
Kennt jemand eine gute Quelle für einen Privatmenschen? Spok, das weisst du doch bestimmt auch, oder?
Frank
BID = 16144
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi
frag einfach mal hier : http://www.ersatzteil.tv/
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503947   Heute : 20518    Gestern : 16862    Online : 711        24.11.2026    22:29
