Sonstige SONS Unbekannt Solargartenleuchten |
BID = 195714
Rosella Stammposter
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Solargartenleuchten
Hallo. Habe 8 Solarleuchten sind 2Jahre alt. Eine davon leuchtete nur noch ganz schwach. Habe gedacht der Accu sei leer, und neuen Accu besorgt und ausgetauscht. Haben 3 tage in der Sonne geladen, aber immer noch das Gleiche. Ganz schwaches Licht.
Meine Fragen: Kann es sein daß die Solareinheit defekt ist, kann man so etwas prüfen?
Habe hier ein Ladegerät für Accus Input 100-240 VaC- 50/60 Hz 0,2A Output 3Volt 600mA X2
Frage: Kann ich den Accu damit laden ? der Accu hat 1,2 Volt 600mah.
Wer kann mir helfen ?
Vielen Dank für Antworten im Voraus.
Mfg
Rosella
BID = 195785
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Hallo Rosella
Aber sicher kannst Du die Akkus mit Deinem Ladegerät laden.
Du solltest nur evtl. nach ca 3,5 STunden den Ladevorgang unterbrechen, da die Kapazität für heutige Verhhältnisse doch recht gering ist.
Gruß Armin
BID = 195794
sam2 Urgestein
Aber einen Stronbegrenzungswiderstand sollte man unbedingt zwischenschalten!
Was ist das denn für ein seltsames Ladegerät?
BID = 195796
Äh?? Wieso denn das?
Dann verlängert sich doch auch die Ladezeit.
Und NiCD-Akkus sollten einen Ladestrom von 0,3C abkönnen.
Gruß Armin
BID = 195808
sam2 Urgestein
Schon, aber wie kommst Du drauf, daß sich beim Anschluß einer Zelle an 3V (mit max. 600mA) auch nur ein Strom von 0,3C ergibt...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Mai 2005 21:57 ]
BID = 195845
Rosella Stammposter
Hallo Danke für Eure Tips, bin aber nun total verunsichert was ich machen soll. Das Ladegerät ist von der Digitalcamera.
Wie kann man testen was der Fehler bei den Leuchten ist?
Mfg
Rosella
BID = 196142
perl Ehrenmitglied
| | Kann es sein daß die Solareinheit defekt ist, kann man so etwas prüfen? |
Beim aktuellen Wetter finde ich es nicht verwunderlich, daß die Akkus nicht aufgeladen werden.
BID = 196151
Rosella Stammposter
Danke für die Antworten.
Zur Wetterlage möchte ich bemerken, daß ich mehrere Lampen habe, aber nur eine nicht geht, bzw. Nur schwach. Wir hatten nach dem Austausch des Accus 3 Tage Sonnenschein, aber die Lampe leuchtete immer nur schwach( Fast gar nicht).
hatte dies Lampe 3 Tage nur im Ladebetrieb, und dann erst eingeschaltet. Also kann es eigentlich m.E. nur das Solarteil sein, das defekt ist, oder nur noch wenig Leistung bringt, es sei denn, daß auch die Leuchtkörper bei defekt nicht ganz erlöschen, was ich nicht glauben mag.
Rosella
BID = 196153
perl Ehrenmitglied
Gibt es da nur eine Akkuzelle pro Lampe ?
Das Verhalten einer gesunden, aber nur unzureichend geladenen NiCd-Zelle ist nämlich meist etwas anders: Annähernd normale Helligkeit für kurze Zeit, dann rasch abfallend.
Bei schlechter Helligkeit und nur einer NiCd-Zelle, würde ich eher darauf tippen daß diese schlecht ist.
Wenn mehrere Zellen pro Lampe vorhanden sind, kann schlechte Helligkeit am Totalausfall einer Zelle liegen. Die hat dann gewöhnlich einen inneren Kurzschluß wodurch die Spannung der ganzen Batterie um 1,2V niedriger ist.
BID = 196171
Und bei schlechter Helligkeit trotz neuer, geladener Zellen gehe ich von einer defekten LED aus.
Diese Lampen gehen nicht gerade schonend mit ihren Bauteilen um. Weder mit den Akkus noch mit den LEDs.
Die LEDs (meistens eh nur eine) werden mit einem relativ hohen Strom betrieben um mehr Helligkeit rauszuholen, die Akkus gnadenlos tiefentladen.
BID = 196225
Rosella Stammposter
Hallo.
Habe die Antworten gelesen, bin aber kein Fachmann. Was ist ein Led.
Nochmals zu meiner Frage. Wie kann man all das prüfen ,um evt. neue Teile einzubauen, wenns diese gibt. Es wäre schade, bekomme diese Lampe nicht mehr nach. Ist aus Edelstahl, und sehr schön. Deshalb nochmals die Frage, wie ich durch evt. Messungen das Problem lösen könnte.
Rosella
BID = 196241
Rosella Stammposter
Hallo.
Hatte soeben einen Geistesblitz und habe an einer Lampe die geht den Accu entnommen, und in die def. Lampe getan, und umgekehrt. Also : Am Accu liegt es nicht. der geht. Also könnte es die Birne der Lampe sen. ( Ist das das zitierte LED ?) Wenn es so ist, Wo bekomme ich so etwas, wo stehen die Werte, und auf was muß ich darauf achten?
Mfg
Rosella
BID = 196363
Eine LED ist eine Leuchtdiode und das ist das was da leuchtet. Die Werte stehen nirgendwo, das Ding ist auf der Platine eingelötet. Eine neue weisse LED bekommst du überall dort wo es elektronische Bauteile gibt. Es kann aber sein das du die Platine nicht herausbekommst weil das ganze zusammen mit der Solarzelle eingegossen ist.
BID = 196523
Rosella Stammposter
Danke für den Tip. habe nachgeschaut, die LED ist mit 2 Drähten verlötet,( nicht in Platine) man kommt gut daran. Sind unter einer Masse versteckt,die sich wie Silicon anfühlt, müssen erst freigelegt werden.Anscheinend um die Anschlüsse wasserdicht zu machen Werde vesuchen, dies Led´s in irgend einem Elektroladen zu bekommen. Nehme an, daß dies für 1,2 Volt und 600mah ausgelegt sein müssen, da der Accu dies leistung hat. ( Die Lämpchen sehen allerdings nicht def. aus,Draht nicht unterbrochen und leuchten immer noch schwach. Hoffe, daß dies der Fehler ist. Hätte mir die neuen Accus sparen können.
Frage zu den neuen Accus die ich ja nun nicht brauche: Kann man die länger lagern, und wie muß man die behandeln? laden, oder so liegen lassen?
Mfg
Rosella
