Vergleichstransistor
Serverzeit: 29 11 2026  20:56:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 14563
JensOehl
Suche Vergleichstypen zu den Transistoren KD998 und KB778. Keine Ahnung wo die Dinger herkommen aber sind auf jeden fall Leistungstransistoren
BID = 14577
FozzieBear
Kommt dieser Link hier ungefähr deinem Problem nahe?
http://groups.google.de/groups?hl=d.....num=9
Auf http://abcelectronique.com/archive/.....phtml
vermutet man entgegen obigem Beitrag, dass das K sehrwohl das koreanische Prefix anstelle des US/Japan 2S ist.- Also 2SD998 2SB778.
Vielleicht zu diesen 2S Typen mal Datenblätter suchen - oder auf www.nteinc.com nach NTE-Vergleichtypen suchen um eine Ahnung zu bekommen, was es sein könnte (PNP NPN Leistung Gehäuse Verwendungszweck etc...)
BID = 14639
JensOehl
Genau das ist mein problem. Die genanten typen sind es nicht. Den Beitrag habe ich schon gelesen. Die Transistoren sind aus einer Magnat Endstufe und vielleicht benutzen die eigene bezeichnungen?
BID = 17444
djronny
die benutzen eigentlich keine eigenen Bezeichnungen aber da sind Transistoren drin die zum Teil nicht mehr her gestellt werden. (weil´s die Firmen nicht mehr gibt oder sonstiges- ich mußte auch schon nen B688 gegen nen BD 246 eintauschen)
BID = 25017
MP4Freak
Habe auch schon einen B688 gegen einen BD 246 getauscht in einer Magnat Rave Endstufe. gehen oft kaputt die dinger...
Mfg MP4Freak
BID = 27074
anda_007
also....
ersatztyp für den kd998 ist der 2sc3907, für den kb778 der 2sa1516....müssen allerdings beim einbau mit isolierscheibe und nippel versehen werden.
viel spass beim löten.
BID = 30034
Bl@ck@dder
I 've the same problem yet, does somebody have good datasheets for the K998, i can't find them on the net. If you have, please mail them to me, thx.
I think it is a normal power transistor, not a darlington.
I checkt the 2SC3907 but the online-electronicsshop in
Belgium give's the 2SC5242-MBR for this transistor, any hint ???
Thx
    Bl äht ck@dder (automatisch editiert wegen spamgefahr)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bl@ck@dder am 28 Aug 2003 18:03 ]
BID = 41973
Richy22m
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 41974
Richy22m
hi,
kann ich für den 2SA1516 (180V/12A/130W/25MHz) auch den 2SA1216 (180V/17A/200W/40MHz) und für den 2SC3907 (180V/12A/130W/30MHz) auch den 2SC2922 (180V/17A/200W/50MHz)nutzen? Die Transistoren sollen ebenfalls in eine Magnat 360 Classic Enstufe verbaut werden.
Gruß Richy
BID = 64382
BG-Electronics
Zur Homepage von BG-Electronics
Hallo Leute,
ist zwar schon eine Weile her als dass Problem bestand aber ihr könnt unter folgendem Link www.bg-electronics.de
die Transistoren 2SD998 und 2SB778 kaufen.
Sie lösen alle Probleme.
Das heißt das die Transistoren nicht mehr so schnell kaputt gehen.
Vielleicht hilfst Euch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194618840   Heute : 16358    Gestern : 16750    Online : 539        29.11.2026    20:56
