Miele SpüMa G582SC
Serverzeit: 25 11 2026  22:09:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G582SC
BID = 195092
miele-fun
Gerätetyp : G582SC
Kenntnis : Artverwander Beruf
kann ich bei einem Miele GS G582SC die Ablaufpumpe von vorne ausbauen? Das Wasser bleibt immer in der Maschine stehen und wird nicht abgepumpt. Das Flügelrad der Pumpe dreht sich aber. Nach div. Suchen hier im Forum müßte es ja die Pumpe sein, oder? Wie komme ich da am besten dran?
Walter
BID = 195100
Wolfgang40
Hallo Walter,
willkommen im Forum.
Wenn sich der Pumpenflügel leicht drehen lässt, könnte es auch etwas anderes sein.
Hörst Du die Laugenpumpe denn laufen (1. oder letzter Programmschritt)?
Wenn die Maschine am Syphon angeschlossen ist, sammeln sich dort am Anschlußstutzen gerne irgendwelche Fremdkörper und verengen oder sperren den Durchfluss.
Ansonsten wird die Laugenpumpe von vorne ausgewechselt.
Stecker ziehen, Gerät stromlos machen !!!
Sockelblende der Küche und des Geräts entfernen.
Damit Du mehr Platz da unten hast, vielleicht noch das Türaussenblech demontieren.
Die Pumpe ist links am Sammeltopf per Bajonettverschluss montiert. Stecker abziehen, rotes (oder schwarzes) Sicherheitsböckchen entfernen, Pumpe dann gegen Uhrzeigersinn (links herum) drehen und aus dem Sammeltopf ziehen. Die Miele Teile-Nr. der Pumpe ist jetzt 4063382 und sie kostet ca. 70,- Euro mit MwSt., ohne Versandkosten.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang
Bitte melde Dich wieder, wie es geklappt hat (oder nicht).
Prüf- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur Elektro-Fachkräfte unter Berücksichtigung der gültigen Sicherheitsbestimmungen durchführen. Für Schäden aufgrund "Ferndiagnosen" / Anleitungen wird keine Haftung übernommen.
BID = 195123
miele-fun
Hallo Wolfgang,
also der Durchfluß am Syphon ist o.k.
Die Pumpe habe ich ausgebaut und mal so an die Steckdose angeschlossen, dreht sich einwandfrei. Wat nun tun?
Walter
BID = 195129
Wolfgang40
Hallo Walter,
wenn die Pumpe ausgebaut ist und Du nun noch das Rückschlagventil (innen im Sammeltopf) heraus nimmst, puste mal kräftig von der Syphonanschlußseite in den Ablaufschlauch der Maschine. (Ist der vielleicht hinterm Gerät irgendwo eingeklemmt?)
Anschliessend die Bodenwanne wieder trocken legen und alles zusammen bauen.
Manche Laugenpumpen klemmen, wenn sie warm sind. Da hilft es, den Pumpenflügel mit einem Schraubenzieher etwas vom Gehäuse weg zu hebeln.
Viele Erfolg wünscht, wartend auf Rückmeldung,
Wolfgang
BID = 195137
miele-fun
das mit dem Pusten habe ich schon gemacht. Der Schlauch ist "leider" frei.
Walter
BID = 195141
Wolfgang40
Hallo Walter,
da ist sonst nichts im Gerät, was das Abpumpen noch stören könnte. Baue Alles wieder zusammen und prüfe das Abpumpen noch mal. Vielleicht ist irgend ein kleiner Fremdkörper, beim Auseinanderbauen, schon aus der Pumpe heraus gefallen?!
Wolfgang
BID = 195204
miele-fun
ich hab alles wieder zusammengebaut.
Im Moment funktionierts.
Falls der Fehler nochmals auftritt hol ich mir ´ne neue Pumpe. Ich hatte in der Vergangenheit sporadisch dieses Problem. Bei niedriger Temperatur(55 oder kalt) ging es dann aber bis heute immer wieder.
Vielen vielen Dank für die Hilfe. Tolles Forum hier.
Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530520   Heute : 24517    Gestern : 22653    Online : 410        25.11.2026    22:09
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
