Humax Digital-RX 5400
Serverzeit: 30 11 2026  20:25:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax 5400
BID = 194814
Gugu
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5400
Hallo !
Wer kann mir sagen welche Settings ich in den Humax IRCI 5400 Z laden muss und welche Software?
Fehler: Humi startet -> H2.08 erscheint, dann ra und dann nur noch 3 blinkende Punkte im Display.
Leider habe ich bisher immer nur Auskunft erhalten , dass ich neue Settings einspielen muss, aber ich finde nicht die Richtigen.
Progarmmierung funktioniert !!
Jochen
BID = 198822
fasafis
satfan123 würde sagen, dein Netzteil ist schuld daran... der ist zu schwach um die Box komplett zu starten..
BID = 198962
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
allerste regel netzteil überholen bei den humis schadet nie
dann settings einspielen
liegen überall im netz
wennd as nicht lüppt software reinbügeln
wenn es dann imemr noch ncith lüppt haste nen hardwaregau
BID = 219973
Mozartone3
...ok, ich habe gleiche Problem gehabt...habe folgend gemacht:
1. Eraser.hdf gespielt ( löscht alles ausser loader )
2. Firmware Spielen ( oder Patsch )
3. Setting
...es lebt wieder und nach 2 stunden wieder gleich. Ich denke sind die Flash beschädigt!!!! Ich habe heute wieder probiert...mal sehen...! Asó, netzteil auch ausgetauscht!!!
Kann jemand mir sagen was ungefähr Flash tauschen kostet?
Danke
Mozartone3
BID = 220025
Satfan123
so schnell ist der flash nicht defekt
BID = 224231
bezl
Zur Homepage von bezl
Richtige soft mit koregtem id draufspiellen und netzteil von profi richten lassen da sehr vielle elkos raus müssen und die koregte rein sonst klapt das in 100 kalte winter nicht
BID = 224710
Satfan123
flash tausch nicht mehr als 70€ inclusive proggen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630756   Heute : 9284    Gestern : 19015    Online : 424        30.11.2026    20:25
