Grundig TV ST 70-800
Serverzeit: 30 10 2026  11:34:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-800
BID = 194317
Djdaen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-800
Chassis : CUC 6360
Moin,
wenn ich das Gerät einschalte höre ich nur ein klicken. (jede sekunde) hab den HOT ausgelötet und durchgeprüft.
Der ist aber 100% OK .
Sicherheitswiderstand R503 (abgebrannt) und die Z-Diode D434 defekt. Hab ich neu eingelötet.
Leider brennt der Widerstand R503 nach ca 2 Wöchigem Test wieder durch und dann die Diode auch.
Was kann da noch sein?
ein IC? und wenn ja welcher und wo bekomme ich den?
BID = 194321
Schotte
Hi di Zenner ist 30Volt dann TDA8145 +R503 4,7ohm und gut nachlöten!!!!!
BID = 194328
Djdaen
TDA8145 ist der defekt oder nur nachlöten?
Kann man das messen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Djdaen am 10 Mai 2005 14:03 ]
BID = 194330
Schotte
Wir wechseln die drei immer zusamen bin wieder 17uhr online
BID = 194460
emanHH
Und das wichtigste wenn du die kalten Lötstellen nicht beseitigst, vor allem an der Spulen und den Kondensatoren in der ZEile hast du den Fehler immer wieder!
BID = 196689
Djdaen
Moin hab leider keinen TDA8145 gefunden auf der platine...wo kann der denn sein?
Nachgelötet hab ich die zeile jetzt auch!
Kann es auch der TDA8250 sein? ist hochkant an einem Kühlblech. direkt neben der Zener-Diode30V.
BID = 196785
Schotte
IC430=TDA8350Q steht hochkannt gegen Kühlblech
C503 + R503 +D434 +D503
© x sparkkelsputz        Besucher : 193863680   Heute : 20641    Gestern : 55331    Online : 213        30.10.2026    11:34
