SONY TV KV-C2969D
Serverzeit: 25 11 2026  10:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-C2969D
BID = 14521
tecgen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-C2969D
Chassis : AE-1C
Hi!
Was konnte hinn sein, wenn die Standby-LED im Sekundentakt blinkt.
Kalte Lötstellen sinds nicht.
Könnte es der VT-Dekoder sein????
tecgen
BID = 14527
Hesch
Hallo tecgen,
wie oft blinkt sie dann?
Hesch
BID = 14558
tecgen
Hi! Hesch
Die LED blinkt dauernd (bis man die Glotze wieder abschaltet)
tecgen
BID = 14574
Hesch
dann suche mal im Tuner nach kalten Lötstellen und löte vor allem die Lötstellen zum Tunergehäuse nach.
Viel Glück!
Hesch
BID = 14626
tecgen
Danke Hesch!
ich hab alles nachgelötet aber der Fehler ist noch immer da.
Ich hab auch schon den Tuner getauscht.
Hilft auch nicht.
tecgen
BID = 14698
Hesch
Hallo tecgen,
war leider ein Fehler von mir. Dauerblinken der LED soll auf einen Fehler in der Vertikalendstufe hinweisen.
Sorry,
überprüfe aber zuerst alle Lötstellen um das Vertikal IC und überprüfe die Spannungen.
Hesch
BID = 14746
tecgen
Hi Hesch!
Macht nichts. Das Blinken ist jetzt weg.
Hab aber jetzt noch ein neues altes Problem mit dem Tuner.
Die Betriebsspannung des Tuners sollte ca. 30V betragen (lt. compatiblem Tuner von Nokia).
Vor den Tuner ist noch ein SMD-Widerstand.
Vor dem Widerstand beträgt die Spannung 33V. Danach sind es nurmehr ca. 4,5V. Der Widerstand (22k) ist aber in Ordnung.
Könnte im Tuner ein Kondensator defekt sein?????
Danke tecgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tecgen am 28 Feb 2003 20:13 ]
BID = 14784
Hesch
Hallo tecgen,
nach deinen Berichten hast du bei deiner Fehlersuche schon einmal den Tuner getauscht. Geht es mit beiden Tunern nicht?Wie war der Empfang vor dem Dauerblinken?
Die 33 Volt brauchst du für die Abstimmspannung, müssten also auch in den Tuner gehen. Ist noch irgendwo eine Zehnerdiode nach dem Widerstand?
Hab leider keinen Plan.
Gruß Hesch
BID = 14799
tecgen
Hallo Hesch!
Geht mit keinem der beiden Tuner.
Über AV-Anschluss Video und Audio normal.
Nach dem Widerstand kommt nurmehr der Tuner.
Vieleicht hilft das weiter: Das Senderinsert wird nicht ausgeblendet.
Hab leider auch keinen Plan von der Glotze.
Merci, tecgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519812   Heute : 13792    Gestern : 22653    Online : 498        25.11.2026    10:42
