Unterschied der technischen Daten VHS-C zu VHS
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 14505
FozzieBear
Hi
Vielleicht mache ich ja einen Denkfehler, aber wie schafft es das VHS-C System kompatibel zum herkömmlichen VHS System zu sein, wenn doch der Durchmesser der Kopfscheibe bei VHS-C kleiner ist? (jedenfalls ist sieht das bei meiner JVC FX-383 definitiv danach aus)
Bei gleicher Schräglage der Kopftrommel gegenüber der Horizontalen und gleicher Band-Umschlingung (180° + x° Ein- und Auslaufzugabe) wäre die geschriebene Spur bei VHS-C allein schon aus geometrischen Überlegungen weitaus kürzer (die Videospur würde die obere Bandkante minus Tonspur nicht erreichen)... Eine größere Schräglage der Trommel um das Beschreiben des gesamten Bandes sicherzustellen würde jedoch bei gleicher Bandgeschwindigkeit zu einer anderen Lage der Spur auf dem Band führen (steilerer Verlauf)...
Also wie lauft das Ganze zusammen? Oder wo ist mein Denkfehler?
BID = 14700
Skuld
Aus Forum ausgetreten
Hast du denn schon in die Video-FAQ geschaut Fozzie?
Keine Angst,- verschwende deine Zeit nicht. Da steht nichts dazu drin.
Aber auf dieser Seite ;
http://www.kreidestriche.de/onmerz/pdf-docs/schultze_video.pdf
steht es auf Seite 3 geschrieben.
Eine sehr interessante Beaobachtung übrigens, Fozzie.- Nur die Panasonic Camcorder des VHS-C Systems benutzen die normale 62mm Kopfscheibe. Alle anderen Tricksen mit der 41mm Scheibe und nehmen 4 Köpfe, erhöhte Umdrehungszahl und größere Umschlingung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334006   Heute : 3570    Gestern : 12669    Online : 456        18.11.2026    7:10
