Meßgeräte zu verkaufen
Im Unterforum Verkaufe - Beschreibung: Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Verkaufe        Verkaufe : Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 14502
SuTiKa
verkaufe getrennt oder zusammen meistbietend:
B E A C H T E N :
beide Meßgeräte waren bis jetzt an einem 286'er
unter DOS 6.22 in Betrieb.Eine einfache ISA-VGA
Karte diente mit einem 9" S/W-Monitor als Anzeige
und war in einem Eigenbaugehäuse als winziger
tragbarer "Meßwürfel" zusammengebaut.
Andere Systeme habe ich nie getestet.Eine einwandfreie
Funktion kann daher nur für DOS übernommen werden.
1.
Speicheroszilloskopkarte (ein Kanal) für PC's ab 286'er
8-Bit ISA Szeckplatz Meßeingang = 1MOhm/25pF
Abtastrate = max. 20 MHz analoge Bandbreite des
Eingangsverstärkers = min. 25 MHz Zeitauflösung
=50ns ,100ns , 200ns , ..... 6,4µs
Meßbereich = 0V .... +5,25V ohne Vorteiler,
Auflösung Wandler = 6 Bit,Speichertiefe = 2K/Kanal
externer Takteingang bis max. 20 MHz
ext. Triggereingang,Speicherung der Anzeige oder Ausdruck
Software anbei (nur unter DOS getestet), geht sehr gut
Dokumentation/Handbuch in A5 gedruckt
2.
universelles PC-Meßsystem mit Bargrahanzeige,
Oszilloskopdarstellung,Meßwertanzeige bis
zu +/- 40000 Punkten,Speicherung aller Anzeigen und
Ausdruck möglich Meßfunktion/Aufzeichnung auch ohne PC
möglich (Akkubetrieb,4x 1,5V)Meßbereich U= bis max. 1000v
Meßbereich U~ bis max. 750V Auflösung am Bildschirm wählbar,
digitale Filter (Eckfrequenz=6Hz)zuschaltbar,
Autozero-Funktion,prozentuale Messung möglich,
Peak-Hold-Funktion,Meßreihen in Oszilloskopdarstellung,
Dehnung oder Komprimierung der Meßwerte möglich,
Anwenderkalibrierung möglich,variable Speicherrate
von 0,01 MW/min. bis 1200 MW/min.,Meßwertalarm
auf ober- bzw. Untergrenze,Triggerereignis wählbar,
Triggermodus wählbar Triggertyp (Flanke) wählbar u.v.m.,
Dokumentation gedruckt vorhanden,Software (nur unter DOS
getestet), Schnittstellenkabel 9-polig dabei,
kein Netzteil vorhanden da nur im Batteriebetrieb gelaufen,
jedes Steckernetzteil von 5V...24V verwendbar.
Dokumentation kann vorab als Datei geschickt werden da der
Funktionsumfang sehr groß ist.
3.
TeleSensory "Chroma SVGA" Modell CH7A
Ein professionelles Vergrößerungsgerät für den Betrieb an
einem VGA Monitor wie es oft von von Behörden und Zoll
benutzt wird um Fälschungen in Dokumenten zu erkennen.Oft
verkauft als Lesehilfe für Sehbehinderte.
Super CCD-Farbkamera im inneren.Baujahr ca. 1997,wenig
benutzt, kaum Gebrauchsspuren.
Anschlüsse:
1x VGA-Ausgang
1x VGA Eingang
1x NTSC OUT
Ein VGA-Umschalter manuell und 2 VGA-Splitter mit allen
Verbindungskabeln dazu.
Gerät ähnlich
http://www.telesensory.com/products2-1-9.html
ohne den Monitor
Angebote an die angegebene Mailadresse oder:
    tillk äht bigfoot.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
    tillk äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
    tillk äht nexgo.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528215   Heute : 22209    Gestern : 22653    Online : 894        25.11.2026    19:53
