Siemens WaMa IQ 717 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 193769
Rolf Joosten Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Barbados
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ 717
S - Nummer : WM7173/01
FD - Nummer : FD8201400091
Typenschild Zeile 1 : 230 V-50 Hz 10 A 1600 /min
Typenschild Zeile 2 : 2000W Wmax 2300 W Emax 1,3 KJ
Typenschild Zeile 3 : Typ W742 IPX4
Ich wohne auf Barbados und habe seit ca 2 Jahren die oben genannte Siemens Waschmaschine.
Heute ist die Maschine waehrend eines Waschvorganges ausgefallen und hat die Fehlermeldung 08 angezeigt. Diese Meldung finde ich nicht in der Beschreibung. Die Maschine laesst sich nicht mehr betaetigen, Wasser abpumpen sowie oeffnen sind nicht mehr moeglich. Die Taste fuer Fenster oeffnen funktioniert gar nicht mehr, Wenn ich versuche das Programm zu starten, blinken die Ein-Aus Taste sowie die Start Taste.
Das Wasser habe ich nun manuell abgelassen sowie das Fenster geoeffnet.
Da wir hier auf Barbados keinen Kundendienst fuer Siemens haben bin ich natuerlich super aufgeschmissen und auf Hilfe von ausserhalb angewiesen. In der naechsten Woche bekomme ich Besuch aus Deutschland, welcher mir eventuell Ersatzteile mitbringen koennte.
Vielen Dank im Voraus fuer Eure Hilfe
Gruss
Rolf Joosten Erklärung von Abkürzungen |
BID = 193777
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Rolf,
Wenn ich aus dem Fenster schaue, möchte ich mit Dir tauschen.
Also , der Fehlercode bedeutet wörtlich : Tür offen.
Was ich daraus schließe wäre die Türverriegelung des Gerätes. Diese könnte defekt sein. Etwas anders schließe ich aus. Ach so, schau auch mal nach ob die Verschlussnase am Bullaugenring in Ordnung ist.
Grüße aus dem verregnetem Westfalen.
Ewald4040 Erklärung von Abkürzungen |
BID = 193791
Vielen Dank fuer die Antwort, Ewald.
Mechanisch ist der Tueroeffner in Ordnung, ich habe die Tuere mit dem Schraubendreher, wie in der Anleitung beschrieben geoeffnet.
Da die Maschine ein wenig seltsam gerochen hat, habe ich sie geoeffnet und an einer Platine einen Fehler feststellen koennen.
Kann ich die Platine reparieren (lassen) oder sollte ich versuchen, diese als Ersatzteil zu bekommen?
Im Anhang sind 2 Bilder der defekten Platine.
BID = 193793
BID = 193804
Ewald4040 Urgestein
Hallo Rolf,
Sieht aus als wenn nur Leiterbahnen hochgegangen sind . Versuch diese entweder nachzulöten , oder setze Drahtbrücken ein. Wird natürlich eine Ursache haben . Möglich wäre das durch eine defekte Verriegelung dieser Fehler augetreten ist. Versuch dein Glück, vielleicht klappt es.
Gruß,Ewald4040 Erklärung von Abkürzungen |
BID = 193824
Hi Ewald
Bei der Verbindung, die verschmort ist handelt es sich um eine dieser Zick-Zack Bruecken, wie an der Platine oben links.
Ich habe eine Drahtbruecke aufgeloetet, der Tuermechanismus funktioniert jetzt wieder, ich habe jedoch ein wenig Bedenken, dass diese Zick-Zack Bruecke die Funktion einer Sollbruchstelle hat, die ich durch den Draht natuerlich dann entferne....
Wie siehst Du das? Sollte ich versuchen jemanden zu finden, der mir diese Bruecke ersetzt?
Die Platine kostet bei Siemens ueber 200 Euros.....Moechte nicht unbedingt eine neue kaufen....
Danke fuer Deine Hilfe
Gruss
Rolf
PS.: Bei uns regnets heute auch, allerdings be 30 Grad also vermutlich nicht ganz so deprimierend wie in Deutschland... Erklärung von Abkürzungen |
BID = 193834
Fröhlich Schreibmaschine
Würde zumindest die Verriegelung wechseln und die Manschette untersuchen,ob sie nicht beschädigt ist und dadurch Wasser in die Verriegelung gekommen ist.
Fröhlich
BID = 193875
Ewald4040 Urgestein
Hallo Rolf,
Die Electronic würde ich so belassen. Wenn die Drahtbrücke aus einem kleinen Querschnitt besteht , auch. Wie Fröhlich und ich beschrieb , wechsel trotzdem die Türverriegelung und schau nach dem Türfaltenbalg . Sollte es denoch wieder zu einem Electronicschaden kommen , melde Dich im Forum.
Gruß nach Barbados,
BID = 193930
Hi Froehlich, Ewald
Vielen Dank nochmals fuer die Infos. Ich habe mir die Manschette angeschaut, sie hat keine Beschaedigung. Wie kann ich erkennen, ob die Tuerverriegelung fehlerhaft ist? Sollte ich sie einfach auswechseln?
Von wo aus habe ich Zugriff auf die Verriegelung? Von vorne, oder von oben?
Danke und Gruss
Rolf Erklärung von Abkürzungen |
BID = 194030
Ewald4040 Urgestein
Hallo Rolf,
Es müßte von vorn gehen. Faltenbalg vorn Spanndraht entfernen ,Faltenbalg zur Trommel drücken, beide Schrauben der Verriegelung lösen, Verriegelung herausziehen. Ich würde die Verriegelung vorsichtshalber wechseln. Prüfen ist schlecht , kann thermo-mechanisch
defekt sein.
BID = 194218
Hi Ewald
Ich habe probehalber mal die Verriegelung ausgebaut, war kein Problem. Jetzt muss ich nur noch eine Ersatzverriegelung finden. Hast Du eine Idee, woher ich eine beziehen kann?
Danke schon mal
Gruss
BID = 194233
Ewald4040 Urgestein
Hi Rolf,
Schau doch einmal hier in den Ersatzteil-Onlineshop.
Müßte zu bekommen sein.
BID = 194572
Danke fuer den Tip, Ewald
Leider haben sie dort den Artikel nicht, habe aber auf der Siemens Homepage eine Bestellmoeglichkeit gefunden und dort die Verriegelung bestellt.
Die Waschmaschine hat mittlerweile mit der reparierten Platine schon ein paar Waschgaenge hinter sich und funktioniert wieder wie vorher. Ich werde trotzdem sobald als moeglich die neue Verriegelung einbauen, ganz wohl ist mir bei der Sache momentan nicht....
Vielen Dank nochmals fuer Alles
Gruss aus Barbados
Rolf
BID = 194584
Ewald4040 Urgestein
Hallo Rolf,
Schön das alles klappt.
Vielleicht sieht man sich mal auf Barbados.
Grüße aus NRW , Ewald4040 Erklärung von Abkürzungen |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527808 Heute : 21801 Gestern : 22653 Online : 241 25.11.2026 19:30 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0776951313019
