Fragen zum 4017
Serverzeit: 06 11 2026  18:39:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fragen zum 4017
BID = 193748
Luke Skylöter
Hi @ all,
Da ich von Datenblättern nicht sehr schlau werde, wollte ich mal Fragen ob ich den 4017 mit 9V betreiben kann und ob ich an den Ausgängen Q0 - Q9 jeweils eine LED (Datenblatt angehängt) ohne Transistor direkt anschließen kann ohne das sich der 4017 verabschiedet. Wollte 3 x 4017 nehmen und pro 4017 10 rote LEDs/10 grüne LEDs/10 gelbe LEDs anschließen.
Datei ( pdf ) Hochgeladene Datei : LED5MMSTGE_LED5MMSTGN_LED5MMSTRT_KIN.pdf
Größe in Bytes164171
Downloads 10     zuletzt am 08.08.05 8:00
BID = 193752
Du darfst den 4017 mit 9V betreiben, und er kann auch direkt eine LED ansteuern (es ist ja ohnehin nur eine aktiv).
Allerdings darf der Ausgangsstrom maximal nur 10mA betragen.
Deshalb mußt du einen entsprechenden Widerstand zwischen Ausgang und LED legen.
Am Ausgangstransistor fallen unter diesen Bedingungen schon etwa 3V ab, sodaß du etwa 300 Ohm von dem für 9V berechneten Widerstandswert abziehen kannst.
BID = 193831
Luke Skylöter
Leuchten die LEDs dann nicht schwächer???
BID = 193838
Ja, aber der Helligkeitsunterschied zwischen 20mA für die die meisten LEDs spezifiziert sind und den 10mA die der 4017 treiben darf, ist nicht sehr groß.
Probier es mal aus, du wirst es kaum merken.
BID = 193928
Luke Skylöter
Also: (9 - 1,6) / 0,020 = 370
dann muß an jedem Ausgang ein 70 Ohm Wiederstand. Richtig???
achja nicht die PDF beachten will andere LEDs nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am  9 Mai 2005 11:57 ]
BID = 193949
1,6V Spannungsabfall an einer roten LED ?
Dann errechnet sich für 10mA unter Berücksichtigung des Innnenwiderstands des R= (9 -3 - 1,6)/0,01 = 440 Ohm.
Ich würde dir den Normwert 390 Ohm empfehlen, denn da du wohl mit einer 9V Batterie arbeitest, wird die Spannung wohl meist etwas weniger sein, die Durchlaßspannung der LED ist tendenziell wohl etwas höher als 1,6V und der genannte Innenwiderstand gilt eigentlich für 10V und ist bei 9V und darunter etwas größer.
Außerdem muß die Schaltung wohl nicht 20 Jahre halten.
Wenn du eher Strom sparen willst, dann nimm 470 Ohm, damit bist du elektrisch völlig auf der sicheren Seite.
Der Helligkeitsunterschied ist, wie gesagt, kaum wahrnehmbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194205895   Heute : 9435    Gestern : 7199    Online : 228        6.11.2026    18:39
