Schneider TV Party 75
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Party 75
BID = 193605
Meinolf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Party 75
Chassis : 17.1
Bei diesem Schneider springt nach dem Einschalten ein kräftiger Funke (Lichtbogen) vom Kern des Zeilentrafos auf das Kunststoffgehäuse, wahrscheinlich aus dem Ausgang der Anodenspannung (dickes rotes Kabel). Sowas hatte ich noch nicht, habe aber auch bei TVs nicht viel Erfahrung.
Kann mir jemand sagen, was da los ist?
BID = 193616
Schotte
Hi Riss im DST sofort ersetzen bevor noch mehr hobs geht!!!
BID = 193624
Meinolf
Habe noch ein wenig recherchiert. Da scheint wirklich der DSP defekt zu sein.
Habe bei ebay einen gefunden.
Ist sonst wohl noch etwas defekt?
Was muss ich nach dem Wechsel wie einstellen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 193627
Schotte
Nach dem Einbau des DST setzt du deinen TV auf AV und regelst den G2 zwischen Bild und kein Bild (genau dazwischen )im dunkeln raum !!! anschliesend die Bildschärfe auf sicht
BID = 193642
Jonny1503
Hallo Meinolf,
wenn Du nicht viel Erfahrung hast mit TV dann Vorsicht beim wechseln des DST, (Anode) unter den Saugnapf sitzt meistens noch richtig dunst! Vorher Entladen!
Empfehlenswert ist es auch, Chassis nach KA-LÖ abzusuchen!
MFG
BID = 193651
Meinolf
vielen Dank für die Antworten. Die Anode habe ich selbstverständlich entladen.
Ist die beschreibene Einstellung genau genug. Habe auch alle Messinstrumente, kann somit auch exakte Werte einstellen.
BID = 193660
Jonny1503
Hallo, wie Schotte es beschrieben hat ist es schon OK. Bei manchen Geräten kann es jedoch sein, das der TV mit Werten neu gefüttert werden muß. Es kann aber auch sein, das der TV nach Überschlag gar kein Bild zeigt, dann ist meistens was anderes mit defekt gegangen. Aslo erst mal neuen DST rein, und Grundeinstellungen vornehmen. Wenn nichts anderes mit hoch gegangen ist, dann sollte alles wieder OK sein!
MFG
BID = 193671
Welle
Zur Not kann man die Cutoff so einstellen...Vorschriftsmäßig macht man dies aber über den SM.
BID = 195451
Meinolf
Also vielen Dank an alle Helfer!
Läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334686   Heute : 4251    Gestern : 12669    Online : 1059        18.11.2026    8:14
