Sony VCR SLV-425VP
Serverzeit: 16 11 2026  20:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV-425VP
BID = 193603
dodo3
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-425VP
Chassis : SLV-425VP
Hallo ich habe gerade folgendes Problem mit meinem Videorecorder.
Leider läst er sich nicht mehr einschalten und es leuchtet nur die rote LED an der Frontseite und man kann das Laufwerk sehen wie es sich immer in ganz kleinen schritten rein und raus bewegt.
Das Netzteil habe ich mal ausgebaut und nach kalten Lötstellen abgesucht und gereinigt.
Hat mir jemand einen Tip ?!
Kann man das Laufwerk abklemmen um einen mechanischen Defekt
auszuschliesen.
MfG Daniel
BID = 193613
Elite1
erneuere im NT alle Elkos,außer den ganz dicken!!
BID = 193614
dodo3
Das mit der Mechanik kann nicht sein?
Alle Elkos da hab ich ja was vor.
BID = 193620
dodo3
Meist du alle Elkos auf der Platine oder nur die im dem Blechkasten?
Gruß Daniel
BID = 193754
dodo3
Da ich aus dem Maschinenbau komme, will ich lieber nochmal sicher gehen und hänge mal ein Bild an.
Das ist die ganze Platine.
Meine frage nun: muß ich nur die Elkos tauschen die links im Kasten sind oder alle.
Ich glaube alle auf der Platine, bis auf den großen.
Bitte nur kurz bescheid geben.
Gruß Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dodo3 am  8 Mai 2005 19:52 ]
BID = 193764
dodo3
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : Web VCR.jpg
Größe in Bytes25582
Downloads 19     zuletzt am 21.06.05 15:30
BID = 193768
Elite1
erneuere erstmal die 9 Elkos,die gleich rechts neben dem Kasten zu sehen sind,die gehen erfahrungsgemäss zuerst kaputt,die 3 blauen daneben brauchst du nicht wechseln!
Wenn er dann noch nicht läuft,schau mal im Kasten nach,dort ist ein kleiner Elko drin,den dann auch wechseln!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316358   Heute : 11139    Gestern : 12485    Online : 386        16.11.2026    20:30
