Nordmende TV Spectra SC 72 SF
Serverzeit: 25 11 2026  12:55:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra SC 72 SF
BID = 14449
phil23
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SC 72 SF
Chassis : ICC9
das Gerät hat zwei Fehler:
1. der Ton kommt verzerrt, verrauscht oder auch mal gar nicht über die Lautsprecher, über AV Out ist alles OK.
2. Im rechten Bereich tauchen violette Bildstörungen auf, die allerdings nur auftreten, wenn ein dunkles Bild wiedergegeben wird( auch bei VT). Die Störungen sehen aus wie eine violette Flüssigkeit, die zwischen Platten herläuft und ziehen sich ungfähr bis zur Bildmitte
Danke für die Antworten.
Grüße
Philipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522433   Heute : 16422    Gestern : 22653    Online : 559        25.11.2026    12:55
