STR SONS Sprechanlage mit IR - Kamera
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS STR Sprechanlage mit IR - Kamera
Problem gelöst
BID = 193099
coolcoker
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstige
Hersteller : STR
Gerätetyp : Sprechanlage mit IR - Kamera
ich habe hier eine sprechanlage mit s/w ccd ir kamera vom hersteller STK.
auf dem monitor oben in der wohnung läuft das bild von oben nach unten durch, fängt sich auf halber höhe wieder und startet von oben wieder neu durchzulaufen. leider ist keine typenbezeichnung außen zu sehen.
unten sind noch 2 kleine regler kontrast & helligkeit. bei anderen modellen habe ich bei google gesehen gibt es noch einen bildfangregler (hört sich schon zum problem passend an...), der ist bei diesen modell aber nicht von außen zu sehen bzw. gar nicht vorhanden ?
falls notwendig kann ich das teil mal aufschrauben oder ein bild machen.
wie bekomme ich ein stehendes bild ?
Geh nicht nur die glatten Straßen,
geh Wege, die noch niemand ging.
Damit du Spuren hinterlässt,
und nicht nur Staub.
Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944),
französischer Schriftsteller.
BID = 193455
ist das Teil drahtgebunden oder drahtlos?
BID = 193458
coolcoker
drahtgebunden ! hersteller ist übrigens www.str-elektronik.de
BID = 193526
es könnte sein, daß das Signal am Monitor zu schwach ist.
Welche max. Leitungslänge gibt denn der Hersteller an?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334337   Heute : 3902    Gestern : 12669    Online : 621        18.11.2026    7:40
