Belinea TFT 101810
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101810
BID = 193031
Henry
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101810
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo erstmal!
Hab hier nen TFT mit evt. defektem Netzteil.
Auf der Platine kann ich den Typ bzw. die Nr. auf einem verheizten Q 602 nicht mehr erkennen. (smd Q)
Wer kann mir helfen?
BID = 194788
j-moeller
Auf welcher Platine ist der Fehler ???
ist der auf der Netzteilplatine im Fuß ???
oder auf der Hauptplatine die auch die weiteren Platinen
mit dem Display steuert....????
ich habe 2 TFTs mit diser bezeichnung sind aber beide
unterschidlich aufgebaut villeicht eine Versionsnummer vorhanden ???
könnte dann am Wochenende mal reingucken.....
bis dann...
BID = 195686
Henry
bis jetzt habe ich nur Fehler im Netzteil festgestellt, dieses befindet sich im Fuß des Monitors,direkt über der NF-Platine und den USB-Anschlüssen
Schaltplan wäre interessant, oder gleich ein anderes Netzteil.
Hat wohl niemand gerade eins übrig?
Danke erstmal
Henry
BID = 195755
j-moeller
Ich habe reingegucht....
Der Transistor Q602 heißt bei mir "2T oo"
also 2T und eine ligende 8 es kann villeicht auch ein ligendes B sein aber eher eine 8 ....
Das ist selbst mit einer Lupe nicht zu erkennen da der Transistor da einen kratzer hat....
aber soweit ich weiss ist das auch unwichtig wichtig ist nur das kürzel 2T ....
Aber ein SMD Buch habe ich nicht zur hand...
villeicht kann dir da jemand anderes helfen....
oder ich kann nächste woche meinen Onkel fragen der hat eins..
Du solltest aber unbedingt die umligenden Bauteile Prüfen da der Transistor für die Versorgung des UC3842 auf der oberseite ist....
bis dann...
MfG Jens
BID = 196216
Henry
Hallo Jens,
danke für die Hilfe, der 2T ist mir bekannt,werd mich nach der Operation noch´mal hier melden.
mfg Henry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496457   Heute : 13020    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    15:42
