Ölbrenner defekt ! |
Problem gelöst
BID = 192904
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
Hi Leute , mir ist im Winter die Boilerladepumpe durchgebrannt. Dadurch hat das Regelgerät leider einen Schuss abbekommen. Da es tiefster Winter war un mein Vermieter irgendwo in Kur hab Ich einfach die Ladepumpe paralell zur Heizungsumwälzpumpe angeschlossen ,damit ich Warmes Wasser habe . Aus den Augen aus dem Sinn ! Nun hab ich meine Heizung auf nur Brauchwasser umgeschalten und nun wieder kaltes Wasser ! Jetzt habe Ich die Heizung wieder auf Heizungsbetrieb umgeschalten und Heizungsumwälzpumpe abgeklemmt und nur die Boilerladepumpe angeschlossen wegen dem Warmen Wasser.
Nun zu meiner eigentlichen Frage , weiss jemand wo es von SBS Ersatzteile gibt ? Hab schon gegoogelt und zu SBS geschrieben , leider keine Antwort. Ich brauche das Regelgerät "sbs modul electronic p2 w" . Weiss jeman´d zufällig ne Bezugsadresse ?
Greetz Daniel Erklärung von Abkürzungen |
BID = 192908
ManniHorsti Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Rheine
Was steht auf dem Regler genau ? SBS wird den nicht selber produzieren, sondern zukaufen. D.h. wenn Du auch bei SBS keine Antwort bekommst, wirst Du den Regler mit Sicherheit auch wo anders beziehen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 5 Mai 2005 20:49 ] Erklärung von Abkürzungen |
BID = 192914
Otiffany Urgestein
sollte auf der Platte ein ULNxxxx IC sitzen, dann wechsle das mal aus (gleich auf Fassung).
Im übrigen: ist da nicht dein Vermieter zuständig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 5 Mai 2005 21:09 ] Erklärung von Abkürzungen |
BID = 192918
Flying Dutchman gesperrt
| Quote: | | Da es tiefster Winter war un mein Vermieter irgendwo in Kur ... | |
Erstmal, warum willst du als Mieter an der Heizungsanlage herumfummeln? Wurdest du vom Vermieter dazu befugt oder laut Mietvertrag verpflichtet? m.W. ist es Aufgabe des Vermieters die Heizanlage instand zu setzen. Egal ob der in Kur ist oder sonstwas.
Ausserdem werden Umwälzpumpen immer durch Relais oder - wenn das teure Regelungen sind - durch Triacs geschaltet. Da ist dann - zumindest bei vernünftigen Anlagen wie denen von Viessmann und Co - immer im zugehörigen Stromweg eine Schmelzsicherung. Und wo die Relais/Sicherungen sitzen - meist nämlich nicht in der Regeleinheit selbst, sondern auf dem Versorgungsboard, das steht im Stromlaufplan. Dieser ist in der Servicemappe enthalten, die der Eigentümer der Anlage vom Heizungsbauer erhalten haben sollte.
Ersatzteile von SBS erhältst du stets über den Fachhandel - d.h. Heizungsbauer bzw den Fachbetrieb der diese Anlage wartet. Erklärung von Abkürzungen |
BID = 193020
Otiffany Urgestein
diese Relais werden in älteren Anlagen häufig von ULNxxxx
angesteuert, deshalb denke ich an einen defekt eines dieser IC`s.
Ich hatte selbst schon bei zwei Heizungen dieses Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 6 Mai 2005 10:32 ] Erklärung von Abkürzungen |
BID = 193267
Hi Leute ,danke für die schnellen Antworten , natürlich ist es Sache des Vermieters , nur wenn dieser nicht aufzutreiben ist, sitze Ich in der kalte Bude , drum die Bastelei ! Ich habe den Regler mal aufgehabt und mal reingeschaut, nur will ich da nicht soviel dran machen ,weil jetzt geht das Teil ja noch. Ich glaube eher das da ein Relaiskontakt abgefackelt ist ,weil die Boilerladepumpe nur noch auf einer Geschwindigkeit läuft .
Da sind so 18 V Relais drin ,aber wie gesagt wenn ich da drin rum löte ,entsteht vielleicht der Anschein dass ich das Teil geschrottet habe.
@ Ottiffany , woher könnte man solche Teile beziehen ?
BID = 193289
| Quote: |
Daniel B schrieb am 2005-05-07 10:09 :
wenn dieser nicht aufzutreiben ist, sitze Ich in der kalte Bude , drum die Bastelei ! | |
Du wirst doch die Adresse des Vermieters haben. Ruf ihn an, schreib ihm einen Brief. Spätestens wenn du die Miete kürzt wird er aufwachen
Du hast an der Heizungsanlage absolut nichts zu suchen, sie gehört deinem Vermieter, er kann dich für alle Schäden haftbar machen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. Erklärung von Abkürzungen |
BID = 193459
Otiffany Urgestein
ich kann Mr.Ed nur beipflichten.
Ansonsten schau doch erst mal nach, ob diese IC`s in dieser Anlage verbaut worden sind.
Kaufen kannst Du die in jedem Elektronikhandel. Ich hab einfach das alte IC ausgelötet und für das neue einen Sockel eingelötet.
Peter Erklärung von Abkürzungen |
BID = 193559
sam2 Urgestein
Ist der Vermiter nicht erreichbar oder reagiert er nicht, darf man (im Rahmen des Angemessenen und bei dringlichen Fällen wie Ausfall von Heizung oder Warmewasser) ggf. die Reparatur bei einem Fachbnetrieb selbst in Auftrag geben. Rechnung dann an den Vermieter oder man legt es aus und kürzt es bei der nächsten Mietzahlung.
P.S.
Sie lasen wie immer lediglich eine persönliche Einschätzung einer hypothetischen Sachlage. Wer eine individuelle Rechtsberatung im konkreten Einzelfalle wünscht, wende sich vor Ort an den Anwalt des geringsten Mißtrauens...
In Mietangelegenheiten berät gerne auch der örtliche Mieterschutzverein!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" Erklärung von Abkürzungen |
BID = 193641
Hi Leute
Mit meinem Vermieter reden ist kein Problem , er nimmt die Probleme auch ernst. Was mich aber stört ist, das er die Sachen immer selber oder von seinen Kumpel reparieren lassen will. Wenn ich ihm das jetzt alles erkläre steht er morgen mit seinem Heizungsinstallateur Kumpel da,meistens haben die dann noch weniger Ahnung als ich ! Das ist eben das was mich nervt!!
Des weiteren habe Ich ihn auch nicht gerne im Haus weil er Katzen nicht mag.Er hasst Katzen !
Im Mietvertrag steht auch nicht das Haustiere verboten sind ,aber seine Ablehnung gegen Katzen besonders mein Kater hat er schon öfters angespielt.
Ist eben alles eine etwas blöde Situation ! Hilft aber alles nix da muss ich durch.
Vielen Dank für die Vielen Tipps
Greetz Daniel
BID = 193823
sam2 Urgestein
Dann wird man den von ihm gewählten Monteur akzeptieren müssen. Zumindest, solange der das Problem in angemessen wenigen Anläufen löst und fachgerecht im Sinne von sicher arbeitet.
Im Gegenzug muß der Vermieter die Katze des Mieters akzeptieren.
Allerdings sollte man so vernünftig sein, diese während der Arbeiten wegzusperren. Erklärung von Abkürzungen |
