elektronisches Schrittrelais - oder so...
Serverzeit: 28 10 2026  06:37:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 192641
www.nimoweb.de
Zur Homepage von www.nimoweb.de
ich bin derzeit mit einem Modellbahnprojekt beschäftigt. Es geht um die vorbildgerechte Beleuchtung einer H0-Lokomotive (Maßstab 1:87). Wie diese aussehen soll, kann man der beigefügten Zeichung entnehmen. Beim Vorbild gibt es einen Schalter mit den Schaltstellungen "Schlusslicht" (rot), "Aus", "Abblendlicht", "Fernlicht 1" und "Fernlicht 2". Ich kann also von "Aus" nur über "Abblendlicht" und "Fernlicht 1" nach "Fernlicht 2" schalten. Genau das möchte ich auch im Modell können. Und da viele Steuergeräte nur vier Funktionstasten haben, möchte ich für jede der beiden Lokfronten nur je zwei davon belegen. Um rauf- und runterschalten zu können, brauche ich also je eine "up"- und eine "down"-Taste. In der Lok befindet sich ein Digitaldecoder mit 8 Funktionsausgängen, die wahlweise Dauerstrom (14-16V) oder einen Impuls geben können.
Was ich brauche ist nun also eine möglichste kleine Schaltung, bei der ich zwei Eingänge ("up" und "down") und fünf Ausgänge bzw. Schaltstellungen ("SL", "Aus", "Abblend", "Fern1" und "Fern2") habe. Das ganze muss zwei mal in die Lok passen (wo es allerdings schon recht eng zugeht).
Wer kann mir helfen oder mir zumindest einen Lösungsansatz geben? Ich habe mal was von sog. "elektronischen Schrittrelais" gehört, aber bislang bei Conrad & Co. nichts gefunden.
Viele Grüße
Nikolaus Mohr
BID = 192652
www.nimoweb.de
Hier noch zur Ergänzung ein Bild von der teilweise bereits gesuperten Lok.
Nikolaus Mohr
BID = 192684
Her Masters Voice
warum fragst du nicht einfach Denjenigen der die Lok auf dem Bild bearbeitet hat? Der müsste doch wissen wie es geht.
Ansonste ist das eine willkommene Anwendung für einen der neuen 10Fxx PICs. 6 Beinchen an einem SMD Gehäuse dürften platzmässig die richtige Wahl sein und wenn du pulst könntest du glatt ohne weitere Treiber auskommen wenn die Lok nicht grad mehrere Fussballfelder beleuchten soll.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 192952
DonComi
Was bitte ist "pulen"?
Man kann zum Beispiel Krabben pulen. Das tut man da, weil die dann einfach besser schmecken.
Und was können diese 10Fxx PICs genau? Sind die programmierbar?
Ja.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193753937   Heute : 12916    Gestern : 36306    Online : 479        28.10.2026    6:37
