Miele WaMa W 726
Serverzeit: 25 11 2026  16:57:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 726
BID = 192428
opel.omega
Gerätetyp : W 726
Kenntnis : Komplett vom Fach
Meine Miele Waschmaschine ist kaput. Die Leistungselektronik. Jetzt lese ich hier das ich diese Reparieren kann. Dazu habe ich leider nichts gefunden. Nur was von dem C2 C3 problem. C2 muß 220 mikrof. haben. Aber C3? Wer weis den Wert. und wer findet was über die Elektroniken. EDSTU 201. die EDSTU 202 müßte ähnlich sein.
Danke
Wulf
BID = 192433
röhre
Warum schaust Du nicht nach?
Du hast doch die Elektronik.
röhre
BID = 192689
opel.omega
Ich habe die Kondensatoren überprüft, C2 ist in Ornung, C3 hat 105 pikof.; das scheint auch in Ordnung. Jetzt mach die Elektronik nix mehr. Zur Fehlerbeschreibung. Trommel dreht die ersten 5 min. nur Zuckend oder wippend. Danach ist alles ok. Es war klar das die Elektronik ausfällt. Nur hatte ich die Kondensatoren aus-und wieder eingelötet. Ich vermute das der Triac kaput ist, doch ersatz ist schwer zu besorgen: Die bezeichnung darauf sagt mir und dem Elektronikhändler nix. Entweder irgenjemand weis mehr, oder ich muß ne neue Elektronik kaufen. Gruß Wulf
BID = 192691
Jürgen288
Wie hast Du die beiden Kondensatoren überprüft.
Versuch doch mal beide durch neue zu ersetzen.
Ein Austausch hat -wie hier im Forum schon berichtet- des öfteren geholfen.
Sind die Leitungsverbindungen von der LE zum Motor schon einzeln überprüft?
BID = 192719
Wolfgang40
Hallo Wulf,
die Miele W 726 hat ja ein mechanisches Programmschaltwerk (PGS) und dort hatte ich auch schon öfters verschmorte Umsteuerkontakte (Reversierkontakte) und aussetzende Synchronmotoren festzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Prüf- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur Elektro-Fachkräfte unter Berücksichtigung der gültigen Sicherheitsbestimmungen durchführen. Für Schäden aufgrund "Ferndiagnosen" / Anleitungen wird keine Haftung übernommen.
BID = 192725
Jürgen288
Ein Austausch der Kondensatoren betrifft C2 und C5.
C2 hat 220 uF / 40 V (axial, stehend)
C5 hat 47 uF / 25 V (radial, liegend)
Ersetze mal beide gegen neue.
BID = 192776
driver_2
Die Kondensatoren würde ich pauschal ersetzen und letzhtens hatte ich auch eine W723 wo die Reversierkontakte verbrozelt waren.
BID = 193623
opel.omega
Ich habe die beiden Kondensatoren C2 und C5 erneuert und die Trommel dreht sich immer noch nicht. Die Tür geht auch nicht auf( elektrisch). Das Schaltwerk ist in Ordnung(durchgemessen). Bei E-Bay gibt welche, die bieten die Reparatur dieser Elektroniken an. Ich hab meine losgeschickt und bin gespannt ob es dann läuft.
BID = 194127
opel.omega
So, die Maschine läuft jetzt wieder. Ich hatte noch 2 defekte Elektroniken im Keller, kaufte die beiden Kondensatoren C2 und C5 und das Ding geht wieder. Das Forum hat mir echt gut weitergeholfen.
Danke an alle
Wulf
BID = 194156
Wolfgang40
Hallo Wulf,
auch Dir vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Bis demnächst
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526182   Heute : 20174    Gestern : 22653    Online : 284        25.11.2026    16:57
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
