Philips VCR VR1100
Serverzeit: 18 11 2026  09:50:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR1100
BID = 191746
Captain_DC
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips VR1100
Hallo, ich hab ein Problem mit meinem Videorecorder.
Abspielen, Spulen usw funzt tadellos, es hapert lediglich
beim Auswurf der Kassetten. Wenn sich also eine Kassette
im Laufwerk befindet und ich "eject" drücke, bleibt die
Kassette hängen (klappe ist geöffnet, man kann die kassette bereits sehen), dann gibts ein surrendes Geräusch, erst
dann wird sie ausgeworfen. Kurioserweise passiert dies nicht
bei jeder Kassette. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn
wie ich gestern feststellen musste, gibt es Geräte dieser Qulität nicht mehr im Handel.....
BID = 191978
Captain_DC
Axo, ich habe vergessen zu erwähnen, das die Kassette manchmal
hängen bleibt, kurz bevor sie draussen ist wieder eingezogen wird und erst dann ausgeworfen wird. Könnte das vllt. an Zahnrädern, Motoren, etc. liegen? Oder muss ich den Ausstausch des kompletten Laufwerks in betracht ziehen?
BID = 192064
Elite1
Hallo,schraub mal den Deckel des VCR ab und sieh dir den Ladevorgang mal genau an,meist ist entweder die Führung des Cassettenschlittens verdreckt oder sie ist verstellt!
BID = 193636
Captain_DC
Habe ich gemacht, allerdings habe ich weder eine Verstellung
oder starke Verschmutzung bemerkt. Sieht so alles 1A aus,
nur die Kassetten bleiben wie gesagt ab und zu hängen.
Da das Gerät schon über 4 Jahre alt ist (Es ist ja nicht so das es nur rumstand, der VCR wurde täglich mehrmals benutzt), gehe ich mal davon aus, das einfach Laufwerk/Zahnräder etc verschlissen sind.
Was würde denn ein neues Laufwerk kosten?
Reicht denn der Austausch des kompletten Laufwerks aus, oder
müssen ebenfalls Zahnräder/Riemen etc gewechselt werden?
BID = 193657
Tri-Wing
Aus Forum ausgetreten
Bitte einmal die GENAUE Typbezeichnung posten! Also alles was auf dem Schild hinter VR1100 steht!
Müsste ein TD LW sein - darum mögliche Fehlerquelle gerissenes Stirnritzel oder gerissenes Schneckenzahnrad.
Suche mal nach
482231010657 TURBO-DRIVE REP. SET
REPARATURSET CASSETTENSCHACHT, Original PHILIPS
hier im Shop und schau, ob du diese Teile in deinem Gerät wiederfindest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tri-Wing am  8 Mai 2005 14:59 ]
BID = 194329
Captain_DC
Hier ist die exakte Typenbezeichnung:
Philips VR 1100/02 SAA
86226209502948030802
Serial Number: JG010048600308
Das Philips VR 1100 Reparaturkit hatte ich hier im
Forum bereits versucht zu finden, leider
ohne Erfolg. Bleibt also nur noch zu hoffen, das es ein anderes Reparaturkit auch tut.
Nachtrag: Ich hatte es nur nicht gefunden, weil die 02 fehlte.
VR1100/02...das ist sehr schön, das dafür teile vorhanden sind. Ich bekomme nun eine Auflistung mit vielen Teilen.
In meinem Fall wäre das wohl auf jeden fall der
#482244364112 CASSETTENSCHACHT.
Brauche ich ausserdem noch andere Teile, oder reicht es
den Cassettenschacht zu ersetzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Captain_DC am 10 Mai 2005 14:11 ]
BID = 196986
Captain_DC
Habe das oben genannte Teil bestellt, es kam heute mit der Post. Das Problem ist: Ich kanns nicht einbauen, da das
gesamte Laufwerk inkl. Cassettenschacht in einem Metallgehäuse
sitzt. Nicht falsch verstehen, ich meine nicht das Gehäuse
des Videorecorders. Nach öffnen des Gehäuses kann man das Laufwerk inkl. Cassettenschacht sehen, es sitzt auf einer U-förmigen Metallplatte. Da anscheinend Cassettenschacht und Laufwerk nicht getrennt werden können, bräuchte ich dann also
auch noch ein neues Laufwerk. Im Ersatzteilshop finde ich keine Laufwerke für mein Gerät, deshalb die Frage:
Wieviel würde ein Laufwerk kosten?
BID = 197024
Mahri
Ich würde mir gut überlegen noch ein komplettes Laufwerk zu kaufen.
Du bekommst doch schon für 99 Euronen halbwegs gute Stereovideorecorder.
Gruß Mahri
BID = 197077
Elite1
wenn du den Cassettenschacht einzeln zu kaufen kriegst,kannst du ihn auch einzeln wechseln,nur ist das bei manchen Herstellern eine komplizierte Angelegenheit,viele Laufwerke sind total verbaut,da sitzt man Stunden dran,um sie zu reparieren.
Ich persönlich würde dir davon abraten,einen Videorecorder für unter 100 Euro zu kaufen,da ist nur noch schnell zusammegepfuschter Müll drin,die Dinger halten gerade mal die Garantiezeit durch und dann kannst du sie in die Tonne treten!
BID = 197349
Captain_DC
Ja du hast recht, das Laufwerk ist total verbaut, und bevor
ich beim ausbau teile beschädige, kaufe ich mir lieber einen
neuen Videorecorder, allerdings auf keinen Fall ein Billig Gerät für 80 Euro.
Was haltet ihr von dem hier:
Panasonic NV-SV 121 EG-K schwarz
http://www2.computeruniverse.net/in.....=b+DE
oder dem:
Philips VR 1000
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....;rd=1
BID = 197369
Mahri
Da wird ich Dir aber sicher den Panasonic empfehlen.
Erstmakl neu und zweitens 2.Jahre Garantie. Da kannst Du nichts falsch machen.
Gruß Mahri
P.S. Preis ist auch o.K.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mahri am 19 Mai 2005 12:51 ]
BID = 197509
Elite1
Hallo,der Philips ist die bessere Wahl,der Panasonic hat leider schon das "Blechlaufwerk"drin,das wurde zwar mal als bestes Laufwerk gekürt,aber die Haltbarkeit lässt zu wünschen übrig!Da waren die alten Aluminium Druckgusslaufwerke von Panasonic um einiges besser!!
Aber die Entscheidung liegt bei dir und deinem Geldbeutel...
BID = 197709
Captain_DC
Da ich mit Panasonic schlechte Erfahrungen hatte, tendiere
ich mehr zum Philips VR 1000, da ich nie Probleme mit Philips hatte. Der VR 1000 scheint mir ein vorgänger meines Philips zu sein, er scheint jedoch sämtliche features zu besitzen, die ich von meinem VR 1100 kenne.
Danke für eure Hilfe und alle Ratschläge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335760   Heute : 5328    Gestern : 12669    Online : 613        18.11.2026    9:50
