Sony TV KV-A2521D
Serverzeit: 25 11 2026  11:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-A2521D
BID = 14346
download20
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-A2521D
Hallo.Habe ein Problem mit diesem Fernsehgerät.Wenn ich ihn einschalte erscheint kein Bild nur ein weißer horizontaler Strich in der Mitte.Nach ca.3 sec wird der Strich etwas rötlich und auf der rechten Seite vom Strich ist es grün.Dann bleibt alles so.Woran kann es liegen?
Gruss
BID = 14352
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Mal Lötstellen am Vertikal-Ablenk-IC prüfen.
Eventuell ist der IC auch defekt.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 14452
download20
Habe Lötstellen nachgelötet und IC TDA8170 ausgetauscht.Aber ohne erfolg.Hat sich nichts geändert.
BID = 14489
download20
Weiss jemand was für einen Widerstandswert R530 haben muss.Messe einen Wert von 2.5 MOhm.Kommt mir etwas viel vor.
BID = 14491
Richi
Das ist chassis AE 1 C.
Gibt die +28V Spannung auf pin 2 TDA 8170 ???Tausche auch elko 680µF/35V.
Ein stückchen vom Schaltplan mit TDA 8170 füge ich ein.
Uploaded Image: AE1 TDA 8170.JPG
BID = 14504
download20
Danke für den Schaltplan.Habe Elko 680/35V getauscht.Keine veränderung.An PIN 2 des TDA8170 gegen Masse messe ich nur +1.9V.
BID = 14509
download20
Kannst du mir noch sagen welchen Widerstandswert R530 haben muss.
Gruss
BID = 14512
Richi
Es ist 1,2 Ohm 1/4W. Sorry zu klein geschnitten, hier ist mehr.
Uploaded Image: AE1C TDA 8170.JPG
BID = 14541
download20
Danke für den Schaltplan.Hab den Fehler gefunden.Der R530 war hochohmig.Hab ihn durch den 1,2ohm Widerstand ersetzt.Und siehe da er läuft wieder.Also danke nochmals.
Gruss
BID = 14561
download20
Hallo.Gut das Bild ist wieder einwandfrei da.Aber es hat sich ein anderer Fehler bemerkbar gemacht.Wenn der Fernseh ca.5-10min läuft verschwindet das Bild und der Ton.Und das Programm wird dauerhaft angezeigt.Wenn ich den Fernseher ein paar Minuten ausschalte und wieder einschalte läuft er wieder für ca 5-10min.Lötstellen habe ich nachgelötet und die Festspannungsregler überprüft.Alles in Ordnung.
Was kann das sein?
BID = 14579
K.m.
Kalte Lötstellen auf dem Tuner-ZF-Modul suchen.Auch in den Blechkisten!
K.m.
BID = 14647
download20
Danke für den Tipp.Das war die Ursache.Das Fernsehbild und Ton gehen nicht mehr weg.Danke nochmals.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520436   Heute : 14416    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    11:15
