Medion MON MD 1771xe Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 14334
Zuppel Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Badbergen
Wo bekomme ich ein Monitoanschlußkabel für dieses Gerät
Vielen Dank für Infos
Zuppel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 1771xe
Kenntnis : Komplett vom Fach
Medion  fghhgh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zuppel am 22 Feb 2003 15:39 ]
BID = 14362
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Bei Medion .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 14364
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Worum geht es hier ???
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 14365
ich habe das Teil nicht richtig beschrieben:
Es geht um das Anschlußkabel zur Grafikkarte, der Stecker ist bei einem Umzug stark beschädigt worden. Im Gerät ist das Kabel durch eine spezielle Halterung gesichert und mit einem einreihigen Stecker auf die Bildröhrenplatte eingesteckt. Der Monitor heißt Medion MD 1772xe.
Gruß Zuppel
BID = 14369
Bubu83 Schreibmaschine
Na, wenns weiter nichts ist. Kauf dir doch beim großen C (oder beim Computergeschäft um die Ecke) einen 15 pol. Sub-D-Stecker zum anlöten (das ist der, der zur Grafikkarte geht). Kostet ein paar Cent. Dann musst du am alten Stecker mit einem Durchgangsprüfer messen, welcher Pin an welches Kabel geht. Schreib das sorgfältig auf. Dann einfach den alten Stecker abzwicken und den neuen anlöten. Das ist relativ einfach (Voraussetzung, du kannst einigermaßen löten) und kostet nicht viel.
Du weißt ja, Ersatzteile kosten manchmal so viel wie zwei Neugeräte, insbesondere bei HP *lach*
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314168 Heute : 8946 Gestern : 12485 Online : 358 16.11.2026 16:45 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0241239070892
