Eisen(III)-chlorid oder Natriumpersulfat(Feinätzkristall)
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Umfrage : Eisen(III)-chlorid oder Natriumpersulfat(Feinätzkristall)
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 190895
magisches_Auge
Hallo erstmal ,
ich wollte mal wissen, womit ihr eure Leiterplatten ätzt . Eisen(III)-chlorid oder Natriumpersulfat(Feinätzkristall)? Beteiligt euch an der Umfrage äußert eure Meinung ! Ich selbst bin ja immernoch treuer Anhänger vom Eisen(III)-Chlorid . Werde jetzt aber wahrscheinlich auf Natriumpersulfat umsteigen .
Windows ist die Lösung des Problems. Ich will das Problem wieder haben !!!
BID = 191095
ich habe früher auch mit Eisen III Chlorid gearbeitet.
Die Gefahr, daß man Spritzer an die Kleidung bekommt ist doch sehr hoch, die gelbe Farbe kriegst Du nicht mehr raus.
Außerdem ist der Fortgang des Ätzvorgangs nur schwer zu beobachten. Eisen III Chlorid zieht auch sehr schnell Feuchtigkeit und läßt sich deshalb nur schlecht über längere Zeit lagern.
Jetzt benutze ich nur noch Ammoniumpersulfat.
BID = 191111
magisches_Auge
Ammoniumpersulfat? Ist das nich die alte Variante vom Feinätzkristall? Mit den Nachteilen vom FeCl3 hast du Recht. Aber man sollte auch einen Vorteil nicht übersehen. Meiner Meinung nach ist das Eisen(III)-Chlorid wesentlich ergibiger. Ich kann mich auch täuschen, weil ich noch nicht so oft mit dem Feinätzkristall gearbeitet habe(2- oder 3mal bei meinem Kumpel).
BID = 191147
ich habe außerdem die Erfahrung gemacht, daß feine Strukturen besser geätzt werden. Bei Eisen III Chlorid waren feine Leiterbahnen oft weggeätzt.
Ich habe mal ein Bild angehängt. Diese Platine habe ich gerade gestern geätzt.
BID = 191162
Lehrranzen
also ich nutz auch Ammoniumpersulfat, allerdings mit dem Unterschied das ich nie was anderes ausprobiert hab (muss also doch recht gut funktionieren)
@Otiffany, hast du den Akku-Vitalizer schon getestet?
Christian
Meinungsaustausch ist wenn jemand mit eigner Meinung zum Chef geht und mit dessen Meinung wieder herauskommt...
BID = 191191
Zitat : Otiffany hat am 29 Apr 2005 13:00 geschrieben :
...ich habe früher auch mit Eisen III Chlorid gearbeitet.
Im Prinzip handelt es sich dabei um Rostflecken, die man am besten mit Oxalsäure- und/oder Zitronensäurelösung entfernt.
Wer das nicht hat, kann auch mal versuchen dem Fleck mit einer mit wenig Wasser angeteigten Vitamin-C-Tablette zu Leibe zu rücken.
Danach stets gut auswaschen.
BID = 191200
dustking
anderer Vorschlag:
HCl + H2O2
ist sauber und schnell und die Zutaten gibts in jeder Apotheke.
Gruß martin
BID = 191202
Electronicfox
Früher habe ich mit Eisen-III-Chlorid die Platinen geätzt, danach mit Natriumpersulfat.
Der Nachteil beim Natriumpersulfat ist, das es durchgehend 40°C warm sein muss beim Ätzen. Sonst muss man mit Wartezeiten von maximal 3 Stundenrechnen wenn´s nur noch Raumtemparatur hat. Noch dazu lässt sich die Säure nur 3 mal nutzen. Danach hat das Natriumpersulfat die Atzwirkung verloren. Dann muss es neu angerührt werden.
Eisen-III-Chlorid dagegen kann man öfters und sogar bei Raumtemparatur verwenden. Ich kam da so auf 15mal mit gleicher Lösung.
Beim Conrad gibt´s ´ne Paste, damit kann man die Eisen-III-Chlorid-Flecken wieder entfernen.
Also bleibe lieber beim Eisen-III-Chlorid.
BID = 191240
magisches_Auge
Zitat : dustking hat am 29 Apr 2005 18:16 geschrieben :
anderer Vorschlag:
HCl + H2O2
Gruß martin
Salzsäure und Wasserstoffperoxid ??? Aber keine Dummheiten damit machen. Die Stoffe sind ohne dass man sie mischt schon gefährlich. Aber ich probiers mal aus .
BID = 191254
Stimmt.
Deshalb heißt das Zauberwort "verdünnen".
Rezepte gibt es genug im Internet, dabei wird meistens sowohl die Salzsäure wie auch das Wasserstoffperoxid in etwa 15..20%iger Konzentration eingesetzt.
BID = 191267
magisches_Auge
@perl: Nagut, dann geht´s. Aber ich denke, ihr könnt euch alle Vorstellen wie gefählich das Zeug in konzentrierter Form ist.
BID = 191315
Hallo Lehrranzen,
gut erkannt.
Nein hab ihn noch nicht getestet mir fehlt noch der FET, hatte mindestens 5 Stück davon und finde sie nicht. Na ja, wenn man zu viel hat findet man nicht mehr alles wieder. Werde wohl einen kaufen müssen (dann finde ich die anderen bestimmt). Nächste Woche werde ich mal testen.
Schönen Dank, Perl, für den Reinigungshinweis, habe jetzt festgestellt, daß auch Ammoniumpersulfat auf gelben Hemdstulpen grüne Flecken macht.
Übrigens, ich arbeite mit einem Magnetrührer mit regelbarer Heizung und einer Glasschale (hab ich umsonst aus einem Institut bekommen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Apr 2005 22:41 ]
BID = 191372
Gegen Peroxid sollten die Textilfarbstoffe einigermaßen stabil sein, denn das ist ja auch in den "weißer gehts beim beschte Wille net" Waschpulvern enthalten.
Wenn du Glück hast, sind die grünen Flecken nur das Ergebnis der subtraktiven Farbmischung von gelber Hemdfarbe und blauem Kupfersalz und also (schwach sauer) auswaschbar.
BID = 191423
Hi Perl,
der Fleck hat schon zwei Wäschen überstanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511177   Heute : 5124    Gestern : 22653    Online : 735        25.11.2026    3:41
