EIZO MON FlexScan F77S
Serverzeit: 24 11 2026  08:17:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO FlexScan F77S
Problem gelöst
BID = 14250
klawuttke
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : FlexScan F77S
Chassis : MA-21B1/55 cm
FCC ID : 0FTD0018A2 (?)
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei einem EIZO F77S flackert die Helligkeit, das meistens mit Pausen, sieht nach defektem Halbleiter aus, da alles schon abgeklopft wurde, verdächtige Lötstellen auf der Hauptplatine nachgelötet, Netzteilplatte gewechselt, ZTR ist neu. Nach einem Tip wurde die G1-Spannung (80 V) abgeklemmt und der G1-Anschluß an der Bildröhrenplatte auf Masse gelegt. Fehler ist immer noch da.
Für eine Antwort danke.
Viel Erfolg
klawuttke
BID = 14258
Siberiandog
Vieleicht kannst du mal den kondensator zwischen den G2 leitung auf der Bildröhrenplatte und masse entfernen,wenn es jetzt funktioniert muß mann diese kondensator tauschen.
Ich habe einmal dieses problem gehat.
Siberiandog
BID = 14259
klawuttke
danke, das werde ich unter die lupe nehmen
BID = 14984
klawuttke
war es nicht, aber nach einem tip soll es bei diesem bildröhrentyp kontaktschwierigkeiten mit den bildröhren-anschlußstiften geben
BID = 15021
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wenn du G1 auf Masse gelegt hast, und dann immernoch schwankt, was ist mit deiner Ug2 ?
Schwankt ? Wenn ja, kann es vom FBT kommen, wenn nein alles in G2 Leitung raus.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am  7 Mär 2003 18:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489313   Heute : 5870    Gestern : 16862    Online : 731        24.11.2026    8:17
