SONY TV KV-29FX30B
Serverzeit: 25 11 2026  21:12:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-29FX30B
Problem gelöst
BID = 189067
K+K Electronic
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-29FX30B
Chassis : SCC-Q54J-A
Hallo Leute!
Ich habe ein blödes Problem mit dem o.g.SONY TV.
Nach dem Zeilentrafo- und µP-Wechseln (TDA9394H) springt das Gerät sauber an. Ton vorhanden, OSD da, Videotext, alle Funktionen da. Nur kein Bild.
Das Komische: das Videosignal ist bei den RGB Eingängen der Bildröhre mit hoher Amplitude vorhanden. Also die Farbendstufe arbeitet auch (TDA6108JF). Vorsichtshalber habe ich sie auch erneuert, der Fehler blieb. Am Pin5 ist das Steuersignal (IK) auch da, die Blanking schaltet aber nicht hin und her. Nur der Rücklauf wird sichtbar.
Kennst sich jemand damit aus?
M.f.G.
Karesz
BID = 189084
Welle
Ist VT vorhanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 24 Apr 2005 11:38 ]
BID = 189187
K+K Electronic
Ja, VT und OSD sind einwandfrei vorhanden.
BID = 189215
Welle
Könnte ein Prob mit dem Textdekoder sein so das dieser das Video nicht mehr durchschaltet. Nehme an es ist ein 100Hz-Gerät?
BID = 189247
K+K Electronic
Hallo Welle!
Nööö, dies ist ein stinknormaler 50Hz-ler mit der Holzachse.... :-))
Wohl bemerkt: die Videosignale an den RGB Eingänger der Bildröhre sind voll vorhanden! Die Spannungen 200V und HS (26kV), G2 alls OK. Trotzdem bleibt die Röhre dunkel. (SCREEN Poti am ZT bis an die Rücklauflinien aufgedreht) Auch die Heizung funktioniert.
M.f.G.
Karesz
BID = 189259
Welle
Wenn die RGB-Signale anliegen kann trotzdem der "Inhalt" Fehlen..So wie bei einen Schwarzbild. Der Text sowie OSD wird ja in die RGB-Matrix eingekoppelt. Würde mal an den Baugruppen davor prüfen wo das FBAS Ry-By verbleibt.
Welches Chassis steckt im Gerät?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529584   Heute : 23581    Gestern : 22653    Online : 323        25.11.2026    21:12
