Zwischenzähler
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zwischenzähler
BID = 188931
felixka
ich habe heute einen Wechselstrom-Zwischenzähler eingebaut.
Er hat 4 Eingangsklemmen:
1.Phase in
2.Phase out
3.N in
4.N out
Die beiden Phasen habe ich richtig angeschlossen. Aber bei den beiden N habe ich nur EINEN angeschlossen (blau).
Der Zähler dreht sich und scheint zu funktionieren. Aber ich bin mir unsicher ob richtig.
Frage: Muß man unbedingt N in und N out anschließen, oder reicht auch einer?
Gruss - felix
BID = 188932
123abc
Nein, war noch aus den Anfangstagen.
123abc
BID = 188986
Hemapri
Es muß lediglich eine Verbindung zu N bestehen. Wenn du genau hinschaust, wirst du feststellen, dass die beiden N-Klemmen durchkontaktiert sind. Nur die beiden L mußt du richtig herum anschließen, sonst läuft der Zähler rückwärts.
BID = 189012
Es ist meist sogar besser, den N nicht über den Zähler zu führen, sondern diesem nur einen Abzweig zu spendieren.
BID = 189015
felixka
Danke für die eindeutigen Antworten.
Bin ich jetzt beruhigt
BID = 189109
Hemapri
Nur mal interessenhalber, warum eigentlich? Dem Strom ist es schliesslich egal. Gibt es da handfeste Gründe?
BID = 189115
Homi
Du hast damit eine Klemmstelle und somit Fehlerquelle im Stromkreis weniger.
Bsp: TNC-S mit Aufteilung nach dem Zähler: Gefahr bei schadhafter PEN Klemmstelle im Zähler, wenn PEN über Zähler geschaltet wird, wenn PEN jedoch direkt am Klemmstein abgenommen wird, ist die schadhafte Klemmstelle im Zähler nicht Schutzmaßnahmen-relevant.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610972   Heute : 8484    Gestern : 16750    Online : 173        29.11.2026    11:45
