Grundig TV Super Color
Serverzeit: 25 11 2026  11:57:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Super Color
BID = 14185
goelli
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Super Color
Chassis : CUC 2401
Bin neu hier, weil ich auf der Suche nach jemandem, der mir bei dem Problem mit meinem alten Fernseher helfen kann, auf dieses nette Forum hier gestoßen bin.
Ich hoffe mal, dass ihr euch auch mit richtig alten Fernsehern auskennt, denn das Teil dürfte schon 15-20 Jahre alt sein...
Hinten auf dem Aufkleber steht:
Grundig Super Color
P50-242 a CTI
GCG25 CUC 2401
Es ist folgendes:
Der Fernseher funktionierte lange Zeit ganz optimal - keine Verzerrungen, keine Farbfehler etc.
Seit neuestem hat er allerdings die Make, dass er, nachdem er ca. 2 Minuten gelaufen ist, komplett ausgeht und gleich danach in Stand-by schaltet. Wenn man ihn dann wieder auf ein Programm stellt, zuckt das Bild kurz und dann geht das gleiche wieder los. Manchmal gehen auch die anderen Geräte, die mit an dem 5-Fach-Stecker sind, aus und wieder an.
Sieht für mich ganz nach nen Kurzschluss aus. Da ich aber keine Ahnung von Fernsehern habe, kam ich nach dem Öffnen des Geräts nicht viel weiter...
Hat da jemand nen heißen Tipp oder Schaltpläne zu dem Teil für mich?
Hat jemand ne Ahnung, was 'n Fachman da was reparieren kann und was das kosten könnte?
Bin super dankbar für jede Hilfe und hoffe, dass ich damit den Fehler selbst beheben kann (einigermaßen Ahnung von Elektronik hab ich ja schon...). Das Teil ist ein Erbstück und ich will's eigentlich net loswerden...
Viele Grüße,
Gölli
BID = 14200
monaco
Wie wär´s denn, wenn du dein Erbstück mal ganz alleine an eine andere Steckdose anschließt ?
Keine Sorge ,er hat keine angst-ist schon alt genug.
V.G. monaco
BID = 14201
goelli
Das hab ich auch schon versucht... Gleicher Effekt.
Das komische daran ist, dass der anscheind ne 40A Sicherung gefetzt hat!! Bis jetzt is noch nie die Sicherung für die Steckdosen rausgesprungen, aber schon öfters war eine ganze Phase weg... Die Sicherung an der Phase scheint jetzt ganz den Geist aufgegeben zu haben.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
Hat jemand ne Idee, was ich noch für das gute Stück bekomme?
Viele Grüße,
Gölli
BID = 14224
K.m.
Den Ptc für die Entmagnetesierung mal ausbauen und dann laufen lassen.
K.m.
BID = 14457
goelli
Sorry, bin in dem Gebiet etwas unwissend:
Was ist ein Ptc, wie sieht der aus und wo sitzt der?
Vielen Dank,
Gölli
BID = 14582
K.m.
Ein weißes Bauteil mit 3 Anschlüssen.Sitzt gleich am 230V Anschluß.
K.m.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521273   Heute : 15253    Gestern : 22653    Online : 345        25.11.2026    11:57
