zeitverzoegerungsschaltung dimensonierung
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 188839
m.divus
HILFE,
ich brauche eine USV Schaltung die zeitverzoergert ca.20min das Signal am ComPort des PC abschaltet, nachdem der Schalter geöffnet wurde.
Dies ist bisher meine Idee, aber ich habe leider keine Ahnung wie ich die Bauteile dimensionieren sollte. um in den bereich ab 15min zu kommen
hier ist meine bishrige Schaltung:
(bei C1 hab ich an ein GoldCap Elko gedacht)
Bitte helft mir diese Bauteile zu dimensionieren, freue mich auch ueber alle Verbesserungsvorschlaege der Schaltung.
Danke
Martin
BID = 188916
diese Schaltung kann nicht funktionieren.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Die Zeit wird von R und C bestimmt.
bei 20 Min. solltest Du 1M (Trimmer in Reihe mit 1K) und 2200µF verwenden.
Statt der Drahtschleife einen Öffnerkontakt verwenden, wobei ich jetzt zweifle, ob Du eien Öffner oder einen Schließer benutzen willst, denn im Text schreibst Du von Öffner und in deinem Schaltbild ist ein Schließer.
Es wird eine ganz kurze Unterbrechung beim Abschalten geben; ich weiß nicht, inwieweit sich das schon negativ auswirkt. Der Pin 3 des IC ist in Ruhe negativ, vielleicht mußt Du da noch eine Diode einsetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Apr 2005 19:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Apr 2005 19:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510596   Heute : 4542    Gestern : 22653    Online : 631        25.11.2026    3:04
