Mainboard Medion MD9901
Serverzeit: 14 11 2026  08:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 188801
Danidan
Hallo alle zusammen!
Ich habe mal wieder ein neues Problem und zwar habe ich einen Rechner bekommen in dem ein Medion 9901 Board verbaut war.
Nun zum Problem. Auf dem Board waren neben dem ATX Anschluss zwei aufgeplatzte Elkos zu finden. Diese ließen sich jedoch problemlos austauschen. Wenn man das Board nun einschaltet kommt jedoch immer noch kein Bild (Grafik onboard).
Meine frage ist nun hat jemand von euch von dieser Mainboardserie ahnung, bzw. weiß jemand ob oder wie man dieses Problem beheben kann?
Ich habe einige Firmen gefunden die diese Boards als refurbished version verkaufen, die haben es ja auch hingekriegt die dinger zu reparieren!
BID = 189415
hajos118
Aufgeplatzter Elko deutet auf Überspannung oder falsch gepolte Spannung hin.
Ein Grafik - on board chip könnte in diesem Fall auch seinen Geist aufgegeben haben ... auch wenn noch andere Funktionen auf dem Mainboard evtl. laufen...
BID = 189514
Electronicfox
Wenn der zusätzlich einen SLOT für weitere Graphikkarten hat, kannst du testen, ob nicht etwa das Bios abbekommen hat. Wenn der BIOS teilweise defekt ist, können manche Funktionen wie Graphik, Sound, LAN ausfallen.
BID = 189712
powersupply
Ein aufgeplatzter Elko ist eher das Problem, dass der Mainboardhersteller eine schlechte Serie erwischt hat.
Mittlerweile gibt es fast keinen der noch nicht mit dem Problem zu kämpen hatte!
Apropos ausgewechselt: Du hast doch hoffentlich keine Waldundwiesenelkos eingebaut?
Es müssen nämlich unbedingt LowESR-Typen sein. Also zumindest welche mit dem Aufdruck 105°.
Das Board wurde übrigens von MSI hergestellt.
Wenn es das mit dem 500er P3 und der TNT-Onboardgrafik ist hab ich morgen evtl. was für Dich!
Gruß Armin
BID = 189897
Danidan
Nochmal zum Board...
Ja es ist das MSI board aus dem Aldi PC vom Jahr 2000.
Und bei den Elkos habe ich auch auf die 105°C geachtet,
nur laufen will es immer noch nicht! Trotz anderer Grafikkarte!
BID = 190315
Danidan
Nein das ist ja das doofe!
Sobald das Board über den ATX Schalter den normalen kurzen Kontakt bekommt drehen sich die Lüfter allesamt mit etwa einer halben Umdrehung und Das Netzteil schaltet sich wieder aus.
Kein Bild! Noch nicht einmal irgendein Bios Signal!
BID = 190594
hajos118
Siehe mein Post weiter oben...
TOT!
BID = 191780
Danidan
Nun ich hab alles durchprobiert,
aber immer noch keine Funktion!!!
Ich denke das Board hat sich wohl ganz verabschiedet!
Na egal. Muss ich sehen das ich ein neues bekomme!!!
Trotzdem danke!
BID = 191796
Alex86
Das hört sich jetzt vielleicht doof an oder so, aber ich hab bei einem Nachbarn auch öfters, dass das Board nicht starten will und da bau ich dann einfach mal die RAMs aus und sowas, hast du das schon probiert?
BID = 193074
Danidan
Ja ich hab echt alles durchprobiert!
Das Board reagiert überhaupt nicht.
Ich tippe ma einfach darauf das die Kapazität der Elkos von dem Boardhersteller etwas zu großzügig bemessen wurde!
Ich habe gehört das diese Serie von Msi häufig mit diesem Problem zu tun hatte!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284259   Heute : 3110    Gestern : 11989    Online : 304        14.11.2026    8:25
