AEG WaMa öko lavamat 6250
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG öko lavamat 6250
BID = 188707
bug78
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko lavamat 6250
meine WM lässt Wasser einlaufen, Programm läuft, Wasser wird abgepumpt, aber Trommel dreht sich nicht. Deckel ist ab, der Keilriemen ist intakt.
Ist der Motor defekt? Gibt es da ne interne Sicherung? Könnte eine Stecker ab sein oder etwas ähnliches. Kann ich irgendwo irgend etwas durchmessen.
Wenn ich den Motor ausbauen muss: wie komme ich da dran?
Danke für Hilfe
BID = 188734
Jürgen288
Hallo Bug78,
Prüf mal die Kohlebürsten am Motor auf Sitz und Abnutzung.
Gruss Jürgen
BID = 188806
bug78
hab die kohlen gerade ausgebaut. wie sehe uich jetzt, ob sie i.o. sind oder ersetzt werden müssen????
Thanks
BID = 188924
Jürgen288
Zuerst ist mal die Länge der Kohlen wichtig.
Hast Du zum Nachlaufen noch Reserve von 1-2cm wenn die Kohlebürsten am Kollektor anliegen? Wie sieht die Lauffläche der Kohlen aus, glänzend, matt oder an einigen Stellen ausgebrochen? Sind die Kohlebürsten leichtgängig in ihrer Führung?
BID = 189674
bug78
Hi und viele n Dank.
Die Maschine läuft mit neuen Kohlebürsten. Meine waren total runter, da war gar keine Reserve. Hoffentlich war das alles und es geht nicht gleich das Nächste kaputt.
Anmerkung: die Büsten sollten bei dem hier verlinkten Shop je rd. 24 EUR kosten. Abgebildet waren auch nicht die richtigen. AEG sagte mir, es wurden dreiverschiedene in den Tzp mit @meiner@ E/Nr. verbaut. AEG wollte rd. 15 Eur + MwSt + Versand. Beim ;rtlichen Dealer hab ich sie f[r 16 + MwSt gekriegt und der hatte auch die richtigen am Lager. Also> Preise vergleichen und ein wenig telefonieren schat nix.
Sch;nen Abned noch!
bug78
BID = 189752
etestein
Hallo bug78
Herzlichen Glückwunsch zu Deiner gelungenen Rep.
Aber gib mir doch mal bitte Deine E-Nr. und F-Nr. durch, hier ist etwas faul, meiner Meinung nach....Dein Preis beim Händler passt schon, aber die Aussagen von AEG kann ich nicht nachvollziehen.
MfG etestein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532381   Heute : 93    Gestern : 26284    Online : 811        26.11.2026    0:05
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
