Universum TV FT 8197
Serverzeit: 25 11 2026  19:27:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 8197
BID = 188602
Docmaster
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8197
in dem Beitrag von Buddy01 vom Dezember 2004
https://forum.electronicwerkstatt.de......html
wurde vom Austausch des "R629" gesprochen.
Ich kann dieses Bauteil auf der Platine leider nicht finden.
Kann mir bitte jemannd sagen auf welcher höhe es sich
befindet?
Oberseite/Unterseite?
Danke
BID = 188615
Schotte
Hi schreibe mir mal welches IC du im Primär Netzteil hast ???
BID = 188667
Docmaster
Hi Schotte,
ich denke mal du meinst dieses lange schwarze Teil
mit jeweils 7 Füßen links und rechts.
Auf der Platine steht "IC 802"
Auf dem Chip selbst
"MC 44604P" und
"CPEQ 0007"
Wofür ist der?
Mein Bild ist so trapezförmig in der Mitte.
Lings und rechts ist schwarz.
BID = 188671
Schotte
Ich habe leider keinen Plan aber wenn ich mich richtig erinere Such mal R629 und messe mal
BID = 188687
Docmaster
Tja genau da liegt mein Problem.
Ich hab die gesamte Platine abgesucht,konnte ihn
leider nicht finden!
Auf der Unterseite sind nur smd Teile verbaut aber auch dort
hab ich nichts gefunden.
Naja ich werd morgen nochmal bei Tageslicht schauen.
Ich denke das beste wird sein wenn ich mir bei
Conrad einen kaufe dann weiß ich wenigstens wie
das Teil aussieht.
Ich dank dir erstmal.
Wenn dir noch was einfällt würd ich mich freuen.
BID = 188753
Schotte
Ich glaube der liegt in der Nähe der Scart Buchse von oben
BID = 188785
X
Wenn du n Foto vom Chassis machen kannst kann ich dir einkreisen wo er sich versteck ;). Is wirklich nicht leicht zu finden...
BID = 188844
Docmaster
erstmal Danke!
Ich hab ihn gefunden.Ist genau unter der hochkant gestecken
Platine.Muß man schon zweimal hinschauen!!
Laut Conradverkäufer hat der Widerstand 1,7 Ohm.
Anhand der Farbringe muß er 11 Ohm haben!
In dem alten Beitrag wurde aber was von 2,7 Ohm gesagt???
Na wie auch immer,hab jetzt einen 12 Ohm Wiederstand
eingelötet(11 Ohm gabs nicht).
Tja,immer noch das gleiche Bild!
sth7 hat geschrieben
"kontrolliere mal folgende bauteile
r606, q603, l604, r629, c620 und c621."
Welche Werte haben die?
Dazu sei gesagt,daß ich nur ein einfaches
Messgerät habe.
Hat noch einer eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
BID = 188845
Schotte
gib mal die Farben durch die dein neuer Wiedrstand hat der reihe nach den 12ohm ist Falsch hast du mal den Orginal gemessen wieviel ohm hatte der
BID = 188847
Docmaster
Hi Schotte,
der neue hat folgende Farben:
braun,rot,schwarz,silber,gold
der originale hat
braun,braun,schwarz,silber,gold
wobei die ersten beiden sehr schwer zu erkennen sind.
Der Verkäufer hat bei dem originalen 1,7 gemessen!
Mein Messgerät zeigt nur 1 an.
BID = 188850
Schotte
Dann ist der orginal in ordnung setze den wieder ein .Beschreibe mal was du für ein Problem du mit deinem TV hast ?????
BID = 188858
Docmaster
Hi Schotte,
Mein Bild ist in der Mitte.
Links und rechts daneben ist schwarz.
Teile den Bildschirm in drittel.
erste und dritte drittel sind schwarz und das zweite
ist das Bild,
die Außenlinien des Bildes sind etwas gebogen,
halt trapetz förmig.
Kannst du damit was anfangen?
BID = 188871
Schotte
Suche mal im Chasis ob du ein TDA8145 IC hast (nähe Trafo )8 Kontakte ????Kannst du kein Foto machen ???
BID = 188882
X
Leg mal Drain vom Ost-West Transistor ganz kurz an Masse und sag bescheid ob sich am Bild was tut...
BID = 188899
Docmaster
@Schotte
TDA8145 IC hab ich nicht.
Rechts neben dem Hochspannungsteil ist einer
"MC 44604P"
"CPEQ 0007"
Hab mal drei Bilder mit dem Handy gemacht,
hoffe du kannst was erkennen.
@X
wie sieht der Transistor aus?
Meinst du bei laufendem Betrieb???
Bekommt man da nicht eine gefeuert???
Tut mir leid wenn ich mich etwas bescheiden anstelle
aber ich hab nicht so die Ahnung davon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527762   Heute : 21755    Gestern : 22653    Online : 268        25.11.2026    19:27
