CINEX TV 70841
Serverzeit: 25 11 2026  20:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV CINEX TV70841
BID = 188558
raim792
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : CINEX
Gerätetyp : TV70841
Habe Probleme mit mein Fernseher CINEX TV70841 Bildschirm-
Diagonale (cm)70, Sichtbares Bild (cm) 66.
Läßt sich per Netzschalter einschalten und über Viedeorecorder höre ich Ton und weiter passiert aber nichts.
Über Fernbedienung und manueller Programtaste kan ich die Sender schalten was ich will kein Bild und Ton.
Eigenartiger weise empfange ich aber über Videorecorder Ton
von allen Sendern, aber auch kein Bild.
Weiß einer Rat.
BID = 188577
Schotte
Hi versuche mal im dunkeln ob der Bildröhrenhals leuchtet
BID = 188607
raim792
Der Bildröhrenhals leuchtet nicht.
Noch eins, hatte den abends ausgeschaltet ganz normal und als ich den am nächsten Tag wieder anmachen wolte ging nichts außer Netzschalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raim792 am 22 Apr 2005 18:46 ]
BID = 188612
Schotte
Messe mal am BU Kolektor mitte Trans wieviel volt du da hast (Frage geht vorne eine Rote oder Grüne Led an ???)
BID = 188701
raim792
Wen ich den Netzschalter einschalten tu, geht eine rote Lampe an. Weiß einer wo ich für diesen Fernseher noch ein
Schaltplan herbekomme? Bei Google usw. hatte nichts gebracht.
Hab noch eine Frage. Ich arbeite viel über Rechner verbunden
mit Fernseher, kan das vielleicht auch sein durch das ständige hin und herschalten zwischen beiden das der Fernseher dadurch ein weggekriegt hat? Weil bei meiner Grafikkarte vom Rechner gibts eine Option wo man erzwingen kan das das Bild auf den Fernseher dargestellt wird und das hatte ich zum schluß schon immer getan. Ansonsten hätte der
Fernseher in AV 2 Modus nichts mehr angezeigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raim792 am 22 Apr 2005 23:12 ]
BID = 189072
Welle
Könnte ein PT 92-Chassis sein....
BID = 189086
K+K Electronic
Schaltpläne kannst du bei der Fa.Lange in Berlin bestellen.
entweder: www.schaltungsdienst.de (da auf Bestellung klicken)
oder: Tel. 030 723 81-3 Fax: 030 723 81-500
Sie haben alles!
M.f.G.
Karesz
BID = 189090
Welle
Hallo wer kauft den dort ein!? Ist alles im Netz zu finden.
BID = 189106
raim792
Also bei Schaltungsdienst.de gibts kein Plan für mein Fernseher.Das PT 92-Chassis ist auch nirgends wo für mein Ferseher zu finden.
BID = 189136
Welle
Schaue mal auf dem Board nach Bezeichnungen. Entweder aufgedruckt oder mittels Aufkleber.
zB. 11AKxx oder PT-xx... oder hier mal reinschauen
http://fileshare.eshop.bg/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528998   Heute : 22994    Gestern : 22653    Online : 709        25.11.2026    20:38
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
